В сибири настало лето а с ним и проблемы. Нужна помощь!
AJlekceu
9 Июнь 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001г.
Всем привет. В сибири наступило лето под +30 наконец то, но это добавило не понятную проблему. Постараюсь по лучше описать ситуацию.
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara XL-7 2001г.
Так совпало что с наступление тепла поехал по межгороду по трассе. В начале было все хорошо, лил дождь было не сильно жарко на улице. Дождь закончился и началась проблема. На очередном обгоне, нажав педаль в пол (или близко к тому) машина просто не поехала. Она начала оооочень медленно, рывками разгоняться. Обгон так и не удался. Стоит бортовой компьютер (Мультитроникс) по нему температура ОЖ - была 92, ошибок нет.
Остановишься на перекус и заглядование под капот конечно же фактически ничего не дало. Прошло минут 15 машина немного остыла и о чуда опять поехала резво. Но радость была не долгой и опять начала тупить. Жмешь на газ, обороты поднимаются до 4000, и начинает рывками, медленно набирать.
Когда межгород проехал и уже ехал не спеша по городу возникла ошибка P0174 - бедная смесь во втором ряду. Сбросил ошибку - больше пока что не появлялась.
Сегодня ехал в пробке по городу, температура ОЖ поднялась до 107, машина уже на 3000 оборотах не хотела ехать. Выехав из пробки, остыла до 95, и уже не ехала после 4000 оборотов.
Ошибок больше нет. Почистил сегодня радиатор - был забит конкретно(на трассе при температуре 92 не ехала) .
Забитый катализатор? Катушки? Свечи?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Упомянутая Вами температура абсолютно не критична для перебоев в работе двигателя . Даже в 115 градусов просто отключится кондиционер , а его вентилятор будет помогать основному .
Может б/насос умирает ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Тоже про бензонасос-фильтра подумалось в первую очередь, попробуйте подключить манометр до рампы и снять шланг с обратки. Обратку направить в какую нибудь емкость. После этого запустите двигатель и посмотрите, какое давление покажет манометр и на сколько уверенно будет течь бензин в емкость с обратки при 3000-4000 об/мин. Если давление будет около 2,5 атм. а струя слабенькая или вообще её нет, то ищите проблему в подаче - трубопроводе, насосе или фильтрах.
suzun
22 Май 2014
SGV XL-7 2001г. янки
На моей предыдущий владелец видимо об этом вообще не заботился, когда снял бак аж волосы на голове зашевелились, какая кака там была а толстая трубка рядом лежала и фильтр тот что над задним мостом скорее всего никогда не менялся, для удобства перевел его под капот ниже воздушного фильтра поставил, а чтобы бак для смены сетки не снимать, отверстие выпилил над крышкой с насосом главное герметично лючок сделать, теперь сетку в бак из багажника меняю. Не много не в тему просто не удобно под лазить к этим узлам когда сам делаешь, а так может кому информация сгодится. Сделал все это после того как машина на трассе не поехала 30 км плелся как черепаха.
AJlekceu
9 Июнь 2012
Томск
Буду смотреть топливную систему...
Хотелось бы понять взаимосвязь с температурой ... Фильтр засорен, насос нагревается ...и ..?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Ну , взаимосвязь на "синем" Вам AL отписал , но не так уж страшно у Вас она и поднимается .
Тем более , что в пробке даже полудохлый насос с малыми нагрузками справляется .
AJlekceu
9 Июнь 2012
Томск
Может я не совсем правильно спросил...
Когда машина постоит, или только выехал - то едет нормально. Проблемы начинаются после того как проедешь некоторое время ...
Я про эту взаимосвязь температурную спрашиваю.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Вполне возможно , что поработав немного , б/насос начинает терять производительность . Это может происходить от "слипания" грязной сеточки ФГО и т.п...
AJlekceu
9 Июнь 2012
Томск
Посмотрел в Экзисте , не увидел что можно сеточку новую купить .. какие то аналоги есть? (если конечно проблема в сеточке, а не в самом насосе)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Я себе ставил Airtex , насос E8335 , сеточка FS210 . Ставили и на Иксельки , этот насос работает на авто и с бОльшими чем у нее двигателями .
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Подскажите еще, просто тему не хочется делать. Когда откручиваю крышку бака свист. Т.е. воздух засасывает/выходит. Что смотреть и где?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
В пробке стоит обратный клапан . При некотором разрежении (для того чтобы избежать схлопывания бака) он пропускает в бак воздух . Наружу он выпускать не должен . Некоторый избыток давления/разрежения в баке всегда присутствует .
