Вопрос по версии FULL про доступ в авто.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Господа, а подскажите, пожалуйста, к примеру, в топовой версии при закрытой машине злоумышленик пытается проникнуть в авто и ему это удается (ломает замок, вскрывает дверь и т.д.). Ох ёёё, не
Как себя ведет авто, поставлденное мно на охрану?
Спасибо!
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Хм...а что в топовой версии намного круче система защиты?... помоему такойжешь иммобилайзер как в других версиях .. и собственно всё..
Попытаеться не дать себя угнать :)
Достанет свисток и будет свистеть, а еще достанет наручники и преступнику конец...детский сад
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Спасибо!
Обычно оно после таких действий злоумышленика "ломаецца"...
P.S.
А если серьезно... вопрос-то твой о чем? об иммобилайзере? (потому что на новой заводской машине там больше ничего из противоугонных средств-то и нет...)
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Zip написал(а):
Как я понял вопрос про дозакрывание или что?
Я думаю, вопрос про электронный имобилайзер, а под топовой версией имеется в виду система безключевого доступа.
Даже если залезет, без брелка, не пройдет проверка эмобилайзера и электронника будет блокирована.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Господа, я имел в виду, что на топовой версии, в отличии от предидущей, наверное стоит более продвинутая противоугонная система (может орать авто начнет и еще чего...). Чем тогда этот Keyless (с брелком и кнопками на нем) отличается от ключа со встроенными кнопками ЦЗ (так же нажал на кнопку, двери и открылись)??? ...Разве что ключ в замок зажигания вставлять не нужно...
Не понимаю, господа, объясните, плиз... ;)
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Этим самым и отличается. Дословный перевод - "Без ключа" - для запуска двигателя ключ вставлять в замок зажигания не требуется.
Противоугонные функции - те же.
Т.к. мое авто еще не пришло и точно сказать не могу, но по мануалу получается, что и кнопку отпирания ЦЗ на пульте жать не требуется. Просто подходишь к двери, нажимаешь кнопку на ручке двери и замок отпирается (если пульт при тебе). Нажимаешь второй раз в течении 3 секунд - все двери отпираются.
Поправьте, если что нетак.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Именно так...
а багажник еще можно отдельно кнопкой открыть (все остальные двери при этом заперты)...
Misha Yurasov
1 Март 2007
г. Протвино (МО)
Оно просто не дает включить зажигание и завести двигатель. Я проверял сидя в машине без ключа.
А вообще, keyless доступ - это мегаудобно. Брелок просто валяется в кармане, являясь вашим удостоверением личности для машины. Про нажатия/втыкания там всякие можно забыть! Все ж 21 век на дворе. ;)
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
В каталоге аксессуаров (правда американском) есть устройство с кодом 37194-64J00 (Security System).
Думаю в европейском каталоге оно тоже есть.
Так вот оно является дополнением к Keyless Entry System.
Подробней про него я не узнавал, но думаю, что оно реализует в себе функции обычной охранной системы.
Може кто знает сталкивался на практике?
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
Вопрос к владельцам полной версии. Вот, сидишь в машине, двери заблокированы. Подходит человек с улицы, нажимает кнопочку на двери, дверь разблокируется? Т.е. понимает ли замок, что брелок находится внутри автомобиля?
Олег-cto
14 Август 2006
136
Ну это же не сложно проверить. я даже знаю как.:hilarious:
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Да, но если Вы ставите на машину доп. сингалку, то разблокировав так дверь и ее открыв, машина начнет орать (с сигналки ведь Вы не сняли).
S
S@S
Если ставить сигналку типа slave, то все фукции "свободные руки" сохраняются.
Так у меня - могу с оригинального брелка снимать с охраны, могу подойти к двери и открыть нажатием кнопки на соотвествующей двери. Одно нажатие только одна дверь, два - все двери
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Кто нибудь разобрался с этой штукой (37194-64J00) ? Для чего она нужна ? Цена в принципе на неё нормальная, если стоящая штука можно было б заказать.Чешу репу.
G
Gugo
Специально ходил и проверял.Нет,уважаемый,не разблокируется.Когда брелок в прямой видимости этой самой кнопки на ручке-двери можно закрыть-открыть.Если брелок в машине,то кнопка его не видит и не реагирует на его команду.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
У меня была попытка угона...Рыдаю!
ничего кроме имм-ра небыло.
разбили стекло и открыли дверь и капот. Так вот при открытии двери авто сразу заблокировалось видимо, потомучто я ее сам с брелком не мог открыть. Функции восстановились, когда вставил ключ в зажигание....
ща в сервисе электронщики посмотрят, потом расскажу чем все кончилось...
G
Gugo
Примите мои сочувствия и поздравления(что не угнали).
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
lll написал(а):
ПРОСВЯТИТЕ КАКОЙ ЭТО КНОПКОЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
СПАСИБО
Собственно, кнопкой отпирания багажника на наружней ручке самого багажника. Есть тока в макс. комплектации...
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Правильней будет так: если антенны внутри машины (одна за ручником, одна в багажнике) принимают более сильный сигнал от брелка, чем антенны в ручках дверей - то кнопки запроса на открывание дверей не работают.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Похоже, что тупо датчик удара, отключаемый дистанционным открытием дверей, бибикающий штатной бибикалкой при срабатывании.
Полезность устройства сомнительна. Я представляю своих соседей, если оно начнет бибикать ночью :) Точно утром стекла не досчитаешься или крыша помята будет :)
