У автомобиля при попытке запуска отключается электропитание
Elena3105
1 Июль 2014
НиНо
Suzuki Grand Vitara 2004 АКПП Трехдверная Движок 1.6
Помогите разобраться - в чем причина. Авто Suzuki Grand Vitara 2004 года. Пару недель назад начала периодически загораться лампочка неисправности двигателя. Заправилась на другой заправке (где очередь подлиннее :). Лампочка погасла. Потом с этим же бензином неожиданно при запуске движка отключилось электропитание всего автомобиля, сбросились настройки магнитолы и часов. При повторной попытке завестись проблем не было. Но при этом опять загорелся желтый движок на панели. Потом обесточивание автомобиля при запуске стало повторяться все чаще. Мы стали грешить на аккумулятор. Проверили соединение клемм. Вчера машина совсем не завелась, муж заменил аккумулятор на новый. четыре раза машина заводилась совершенно нормально. А сегодня утром опять - при включении зажигания все работает (радио, приборная панель, часы, лампочки) при запуске движка все тухнет совсем. После отключения зажигания секунд через 10 при открытой двери зажигается лампочка датчика открытых дверей. Но свет не включается и машина не ставится на сигналку. Закрывала вручную. Что с машиной?
Elena3105
1 Июль 2014
НиНо
Поискала по форумам. Возможно это провод массы двигателя отходит. Возможно такое?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Проверьте все точки крепления "массы" к кузову авто.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Двигатель наверное 1,6... Тогда эта картинка больше подойдет:
Раз пропадает питание вообще всего, то причину надо искать в непосредственной близости от АКБ - например в проводке от аккумулятора на кузов или от аккумулятора на блок предохранителей.
Elena3105
1 Июль 2014
НиНо
Посмотрев на картинки, поняла,из-за чего это могло произойти. Все началось как раз с того, что когда муж садился на переднее пассажирское сидение, он резко уперся коленями в бардачок. В этот момент все и вырубилось. Правда потом опять включилось. Народу в машине было много, ехали с пикника. Я еще тогда пошутила, мол ты мне машину сломал. А он похихикал, - типа, дА - сломаАл, и бензин слил! Там еще на топливном датчике стрелка упала до нуля. Хотя был почти полный бак.
eva0880
7 Сентябрь 2016
митсубиси каризма 2002
у меня такая же ситуация и стрелка застыла на одном месте....напишите пож в чем у вас было дело
mechbabay
19 Июль 2013
зеленоград
jimny
Надеюсь,соплю в проводке нашли и убрали.Одно из моих предположений-неисправность контактной группы замка зажигания,но скорее всего отгнил силовой провод на генераторе
