Неполадки ABS (Suzuki Grand Vitara 5D AT 2003)
Lavage
15 Июль 2014
Воронеж RUS36
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0L, 2003
Доброго дня, уважаемые сузуководы. В 2012 приобрел у знакомых этот замечательный агрегат, под названием Suzuki Grand Vitara 2.0, 2003 года выпуска. "Носорожек" и вправду впечатлил, особенно после Opel Meriva. С тех самых пор потихоньку ремонтирую, довожу до ума. Вот сейчас столкнулся с проблемой, с которой самостоятельно справится не получается, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Итак, ситуация следующая:
  1. При одновременном повороте направо и притормаживании на скорости <20 км/ч срабатывает АБС, как будто я юзом ползу со скоростью >100 км/ч
  2. При повороте налево описанного мною в первом пункте не происходит, все хорошо.
  3. При движении на трассе, как только стрелка спидометра касается 130 км/ч, загорается лампа (ABS) и система отключается до тех пор, пока снова не пройти "чек".
При остальных резких торможении - всё, вроде, в порядке.
Почитал форумы, поговорил с друзьями, но конкретно ничего так и не выяснил. Подключали диагностику, смотрели ошибки, всё чисто. Ошибка то ли не сохраняется, то ли ее нет. На скорости в 130 ошибки пока не проверяли.
Направьте, пожалуйста, в какую сторону рыть, чтобы исправить сей нюанс. Буду рад любой помощи, если даже отправите ссылкой туда, где можно найти решение.
p.s. Лично из моих соображений проблема в датчиках АБС. Обороты колес, которые считаются системой, явно отличаются, причем критичной точки рассинхронизация достигает при 130 км/ч, а при повороте, когда ПП крутиться медленнее ЛП происходит вообще не понятное.
Есть подозрение, что эта ерунда началась, после смены ступичных подшипников с обоих сторон впереди... Может что-то зацепили? А может дело вообще не в передних колесах?
Заранее спасибо!
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Я бы посмотрел целы ли звездочки ротора АБС. Вынуть датчик АБС и через отверстие, прокручивая колесо смотреть все ли зубчики целы.
Менять местами датчики не пробовали? Если проблема в каком-то одном, то поведения машины при левом и правом повороте, как вы описываете, должно поменяться.
Lavage
15 Июль 2014
Воронеж RUS36
Спасибо за идею. Менять пока не пробовал, собственного места для ремонта нет, езжу к другу в гараж, а это на другом конце города, поэтому сразу хотелось бы выяснить, что проверять, покупать, чтобы не мотаться :)
