Электрика О светотехнике: ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Buchos
10 Март 2006
Интересует как у кого горят задние фонари. У меня при включенных габаритах или свете загораются фонари на заднем бампере, если при этом нажать на тормоз, то свет усиливается. На корпусе фонари не горяд вообще ни при каких обстоятельствах (открутил фонарь - провода подведены, лампы имеются, но не горит никак) Рыдаю! Предохранители, вроде, целы, но не уверен.
ilya@джимник
497
Енот
Re: Задние фонари
Странно, вроде в верхних фонарях у еворпейских джимников вообще должно быть пусто. А у тебя вон лампы :)) в штатном режиме работать должен только бампер.
Buchos
10 Март 2006
Re: Задние фонари
У каких-то Витар пусто. А у меня даже лампы заднего хода не горят. Предохранители сегодня втыкал в разных комбинациях, выяснил, что все рабочие. Решил завтра в сервис ехать. Но всё-таки интересно, как у остальных Джимников с задними фонарями?
ilya@джимник
497
Енот
Re: Задние фонари
Красные - горят только в бампере 100%
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Re: Задние фонари
Кстати, у Deni на сходке заметил необычайную редкость - горели стопы и на корпусе и на бампере.
У меня только на бампере.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Задние фонари
Задние фонари (которые не в бампере) имеют в общей сложности 3 лампы:
- 2 лампы заднего хода (в белых секторах)
- 1 задняя противотуманая фара (в левом фонаре в красном секторе)
Лампы заднего хода могут не гореть по следующим причинам:
1 - перегорели лампы (проверили, я так понимаю :) )
2 - предохранители (проверили)
3 - неисправна "лягушка", т.е. датчик включения заднего хода, который расположен в коробке передач (вкручивается в нее сверху, можно добраться из подкапотного пространства) (цена вопроса - рублей 400-500)
4 - сгнила (оборвана,окислилась - ненужное зачеркнуть) проводка, идущая к лампам.
Кста, датчик обычно долго не живет, поэтому наиболее вероятна именно эта неисправность.
Buchos
10 Март 2006
Re: Задние фонари
Огромное спасибо. Вроде разобрался. На сервисе выяснили, что причина в "лягушке". RedEye - респект.
Именно она. Попытаюсь сам заменить. На сервисе очень дорого. Имел ли кто опыт по замене?
ilya@джимник
497
Енот
Re: Задние фонари
У меня был случай - перстали работать фонари заднего хода, купил датчик, фонари снова стали работать. Сами. Так датчик и лежит про запас, ждет когда совсем сломается :D
Chit-a
179
Киев
Re: Задние фонари
У меня тоже накрылся датчик вкл. заднего хода. Поменял его все стало ОК. У меня на машине 2000 г. стопы только в бампере. А вот друг купил авто в 2005г стопы горят уже в кузове.
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
Re: Задние фонари
Счас выпендрюсь... Внимание! А я вообще не знаю, сколько ламп и когда какие горят и горят ли вообще ) Хотя нет: передние фары и поворотники точно горят. Но если бы мне спросили сейчас, как они выглядят... В общем, здорово было бы, если бы кто-нить мне это все показал и потестил )
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Задние фонари
2 Buchos:
"лягушка" покупается в экзисте, код 37610-81А00, стОит от 13 уе.
Чтобы поменять, нужны: фонарь, длинные руки и накидной или рожковый ключ на 21 (или поболее - не помню точно).
Как добраться:
- желательно все операции проводить на остывшей машине
- открываете капот
- желательно отсоединить провод "массы"("-") от аккумулятора
- отсоединить разъем. Это удобнее сделать со стороны аккумулятора, опять-таки просунув руки вниз вглубь. Где-то там проводок от этого датчика должен быть за гибкий крепеж зацеплен - отогнуть. Прводок короткий, см 20 - подергайте, проверьте, тот ли проводок Вы собираетесь отключить :hilarious:
- встаете со стороны бачка омывателя, перекидываете свое бренное тело через бочину машины и лезете руками ( с фонариком) вниз, левой рукой касаясь защиты выходного коллектора.
Пожалуй, я лучше фотку вечером выложу - нагляднее будет.:D
- Выворачивать датчик осторожно, мусор в коробку не ронять!
Установку датчика выполнять в обратном порядке. Слишком сильно датчик не закручивайте - резьбу не сорвите.
Buchos
10 Март 2006
Re: Задние фонари
Chit-a написал(а):
У меня тоже накрылся датчик вкл. заднего хода. Поменял его все стало ОК...
А Вы сами меняли? Если да, то где оно находится? Можно ли подлезть не снимая друхих деталей?
Очень просто: берете зеркальце, ставите на стоянке на бампер автомобиля, стоящего сзади, и давите на всякие педалевыключатели.
Virta
6 Апрель 2006
328
Re: Задние фонари
И это вы, мужчины, называете просто?! Отрыть где-то зеркало подходящего размера, вытащить его на улицу, использовать чужую машину как трюмо и проводить около нее всякие операции, чреватые чем угодно, начиная от гнева хозяина этой машины, до удара бамперами?! Ну знаете ли...
И кстати, чтобы от всего этого действа, действительно, был толк, нужно знать еще, что и где должно гореть по дефу, а я вот, например, не знаю.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Re: Задние фонари
Все гораздо проще)) Берется жена/муж/друг/брат/сват/любой чел поблизости. Просишь понажимать предали, повтыкать на НЕЗАВЕДЕННОЙ машине заднюю передачу, ткнуть в кнопку задней противотуманки, попереключать поворотники. Отходишь на 3-4 шага от машинки и НАСЛАЖДАЕШЬСЯ цветомузыкой :D
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Задние фонари
Вот так это выглядит по схеме. Фото "вживую" - чуть позже. Ничего сложного. Операция по замене занимает не более 15 минут, даже без посторонней помощи.
<a href="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/27337435.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/27337435.jpg" title="backuplampsensor" border="0"></a>
Buchos
10 Март 2006
Re: Задние фонари
2 Virta
Как я понял:
1) на кузове горит один противотуманный красный фонарь слева и два белых фонаря заднего хода. Чтобы включить противотуманный фонарь (отдельная кнопка), нужно сначала включить свет (не габариты).
2) в бампере горят габариты, стоп сигнал и сигналы поворота
Так должно быть, если специально из бампера не переносили в кузов.
2 RedEye
Я даже на такую помощь и не надеялся - огромное спасибо. Буду всегда рад помочь!
Virta
6 Апрель 2006
328
Re: Задние фонари
Medik, так и я о том же! Ох, ну какие же вы непонятливые... Ладно, сама разберусь.
alex_jimny98
Re: Задние фонари
У меня тоже горят стопы и в бампере и на корпусе при нажатии на педаль тормоза ,а когда перегорел задний ход, я сделал его отдельным тумблером и повесил галогенки на задний бампер по бокам у номера.:thumbsup:
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Задние фонари
В продолжение темы "Как заменить датчик ламп заднего хода":
Здесь находится разъем датчика - белого цвета. Разъем с фиксатором. Прежде чем сдергивать его, хорошенько изучите любой другой разъем, который расположен поближе - чтобы понять, на что нужно надавить ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Задние фонари
Охфигеть! Браво, RedEye!Браво! Ай
А я, честно говоря, надеялся, что Вы умеете только фильтры стирать ))
Проблема в том, что информации в нашем клубе ооччень много, но среди всех тем, постов, разделов и разговоров найти что-либо очень сложно. Поиском тоже.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Задние фонари
2 Вагонистый : ага, и фак что-то не очень заполняется...точнее - очень НЕ заполняется :/
Обещаю в ближайшее время прочитать лекцию на тему: "Как защитить проводку задних фонарей (в бампере)". Зимой на этих проводах висят просто-таки горы снега и льда, а сколько стОит замена оных проводов в сервисе - не скажу - страшно! ;)
ilya@джимник
497
Енот
Re: Задние фонари
Даешь RedEye в Ведущие Консультанты по Джимникам Всея Сузуки-клуба (и двух мостов)! Браво! Ай
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Задние фонари
Ну што вы што вы, нинада.:D Это у меня сейчас время появилось свободное, совсем чуть-чуть. А когда работы навалом, я могу сюда неделями не заглядывать Не-не-не
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Задние фонари
ФАК надо заполнять так: пишем статью, правим, редактируем, отлаживаем и, когда усё будет готово, пишем письмо со ссылкой (самостоятельно или через меня) Валере Торнео (администратор) и тогда статья появляется в ФАКе.
Я - за! Причём двумя руками.
Buchos
10 Март 2006
Re: Задние фонари
Заменил. Свет заднего хода горит как надо. Всем спасибо за участие, особенно RedEye. Действительно, ничего сложного. Осталось найти скобу переднего суппорта, у меня в ней магическим образом сорвана резьба одного из направляющих.
Астра0103
22 Март 2007
3,835
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Кстати о светотехнике:задние фонари...
Кстати о светотехнике.
Путем долгих размышлений и поисков информации в интернетах, выяснил, что оказывается, столь хитрый способ работы задних световых сигналов (типа снизу-вверх)Ох ёёё, не обусловлен либо иным углом зрения у японцев, либо особенностями национальных ПДД. Правда, ни то ни другое не успокаивает, когда есть шанс, что товарищ сзади укоротит и так не очень длинную машинку... Короче- кто может что присоветовать насчет подключения поворотников на верхние фонари? Очень хочется иметь уверенность, что водилы позади меня понимают, что я хочу сотворить...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Re: Кстати о светотехнике:задние фонари...
Рецепт простой - просто почаще их протирать, и проблем с их заметностью не будет...;)
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
а вы думаете ,что водилы позади вас не понимают? и вы все еще ездите ))))
а ести честно, то уродливо конечно ездить с декоративными фарами, но другим водителям ето дискомфорта не доставляет(говорю по своим ощущениям ,благо сузук на дорогах полно).
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
отлифтуйся побольше чтоб нижние оказались на уровне верхних :)
на заднее стекло установить большой LCD монитор экраном наружу, на который будет выводится подробная схема вашего маневра и комментарии с пожеланиями для окружающих водителей :)
если серьезно то не понимаю в чем проблем в том что поворотники в бампере , помоему они нормально обозримы для задних водил или были преценденты?
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Насчет поворотников: пусть торчат там же, а вот габаритные огни обязательно буду переносить в боковые фонари. Тогда и стоп-сигналы будут видны лучше.(ИМХО)
