Электрика Включение иммобилайзера на ходу
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Добрый день. Лиана 2001 года, мкпп, на трассе на скорости выше 120кмч начинает сначала моргать значок иммобилайзера, газовать дает мелкими рывками, могут загореться еще значки аккумулятора и масла. Похоже, это происходит на высоких температурах, т.к. зимой такого не происходило. Гугл говорит, что такие случаи у многих машин разных марок и причины могут быть разные. Есть известная причина и решение именно для Лианы или придется перебирать все варианты? Перебирать причины на практике сложно, т.к. это происходит на ходу в длительных поездках, которые случаются не часто.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Почитай эту ветку https://suzuki-club.ru/threads/25915/, в ней разбирают похожие симтомы.
От себя добавлю, иммобилайзер работает только в момент пуска двигателя (сверяются коды и если ОК то разрешается пуск двига), после коды он не сверяет.
Такое положение вещей наталкивает что происходит как бы отключение электропитания и последующий пуск двигателя "с толкача" - в указанной теме у кого уже похоже были такие симптомы на скорости 100-120кмч.
Потерю контакта из-за окисления на клеме АКБ исключаю , иначе не запускался бы стартер. Дальше на ум приходит сигналка, но мало вероятно. Вероятнее всего ДПКВ, но не 100%. У датчиков ДПКВ, ДПРВ и катушек если тенденция что их неисправности проявляется на горячую, но чаще всего машина просто начинает троить без проявления значков, на газ реагирует крайне вяло, через некоторое время (может через 5 секунд, а может и несколько минут) приходит в норму.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Спасибо, тема была прочитана, в основном там действительно говорят про неисправность дпкв. Но на диагностике считали ошибку p0135 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Malfunction (Sensor-1)
Действительно ли может быть описанная проблема только из-за кислородного датчика или дпкв тоже каким-то образом стоит проверить?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Там в основном описаны глюки датчиков ДПКВ, ДПРВ и катушек - у которых иногда проявляется неисправность или износ во время прогрева или перегрева. Обычно глюк проходит после остывания. Поэтому если возможно проявить глюк на стоячей и сделать охлаждение мокрой тряпкой или водой (с водой аккуратнее) и если глюк пропадает то проблемный элемент найден. Можно попробовать методом переборки и замен :)
Хоть датчик Sensor-1 и регулирующий бензосмесь, но цепь подогрева нужна только при прогреве, даже без цепи подогрева датчик через некоторое время уже сам прогревался от выхлопных газов до рабочей температуры, да и не глючит так кислородный датчик, обычно увеличивается расход топлива и может изменится поведение авто от общего вялого до резвого.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Заранее прошу прощения за глупый вопрос: насколько может измениться расход топлива с неисправным кислородным датчиком?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
В общем, отчитываюсь - перед далекой поездкой поменяли ДПКВ, за 4500 км на высоких скоростях ни разу не возникло этой проблемы. Так что спасибо большое за помощь :)
