Нужна помощь!Показания датчиков
Sawok
21 Ноябрь 2013
Подольск,МО
Лиана 4х4,АКПП
Всем доброго времени!Не так давно появилась детонация.Пробовал на разгон до 100-в районе 16с.Есть мысль что большое противодавление в выпуске,хотя светил фонариком в отверстие под лямбда зонд-соты вроде чистые.Авто 2007г.Двигатель 1,6. АКПП 4х4.Компрессия 10-11 с закрытым дросселем.Привожу данные по датчикам на ХХ:
положение ДЗ : 13.72
банк 1 сенсор В : 0,1-0,75
банк 1 сенсор 2 В :0,12-0,78
банк 1 сенсор 1 % : 14-15,6
банк 1 сенсор 2 % :12,5-14
расход вбираемого воздуха:13,3
кратковременная топливная коррекция банк 1:11,9-15
долгосрочная топливная коррекция:12,5
давление во впускном тракте:31-32
обороты К.В.:700
УОЗ:7-10
температура всасываемого воздуха:65
Объемный КПД:46-48
Вот вроде и все. Логи записывать не умею.Прибор ОБД 327.Программа- авто доктор.Перелопатил инет(по возможности) но ничего не нашел по правильным показаниям.Всем заранее спасибо!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
обороты К.В.:700
УОЗ:7-10
Объемный КПД:46-48
Положение ДЗ у нас 14,9%
ЛЗ оба норм
Давление во впуске несколько завышено, но в пределах. У меня 27-28 кПа на ХХ.
Правильные показания выложены в конце темы "Адаптер ELM 327" https://suzuki-club.ru/threads/35555/page-6 пост №160
Sawok
21 Ноябрь 2013
Подольск,МО
Лиана 4х4,АКПП
Спасибо!Тему почитал.Но почему такой вялый разгон?Может выхлоп забит?Ездил по сервисам с просьбой померить противодавление выпуска а они и глаза на лоб.И все только и твердят что кат забит.А если не забит?Сервисмены,блин.
Правильно говорят: Хочешь сделать хорошо-сделай это сам.[DOUBLEPOST=1409765774,1406042494][/DOUBLEPOST]Подскажите а сколько процентов должно показывать при полностью открытой ДЗ? У меня кажет 79.6 В интернете приводят разные числа . И еще замерил сопротивление как указано в мануале:между 1 и 2 в норме а между 1 и 3 вместо положенного 6-20000 замер показал 4.6.Ом или кОм точно не помню.Заранее спасибо!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
выкрути лямбда-зонд и проедь, если легче поедет, значит катализатор.
Sawok
21 Ноябрь 2013
Подольск,МО
Лиана 4х4,АКПП
попробую.А что думаете по поводу ДЗ.Вот в чем дело.Когда я менял свечи то на низ был белесый нагар а должен кирпичный.Я и подумал что ДДЗ показывает меньший процент ,чем на самом деле,и в следствии этого бедная смесь.Если что не так-поправьте.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
У меня то же серый, не парься.
