Круиз-контроль
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Это мое первое авто с круизом. Изначально о нем прочитал мануал. Но что-то не заладилось с первого раза :). Я думал нажал на кнопку, скорость зафиксировалась и усе... Не тут то было - ни фига не держит.. Опять начал читать мануал. Оказывается еще надо нажать кнопку SET, чтобы зафиксировать.. Хотя там есть и плюс и минус на этом же переключателе... То есть, получается надо сначала нажать кнопку Круиз, потом СЕТ?
Еще не испытывал с этой кнопкой сет, может кто-то проще объяснит, что нажать, чтобы круиз начал работать?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
С начала cruize ,потом выводите на заданную скорость авто ,затем set- и поехали.После нажатия на тормоз круиз отключается едете в обычном режиме.Чтобы возобновить жмете"+" и машина чудесным образом сама разгоняется до выбранной Вами до этого скорости!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Дополняю. Если при установленном режиме круиз-контроля вы прибавили скорость, чтобы обогнать кого-то, то после того, как вы отпустите педаль газа, машина сама плавно замедлится до установленной круз-контролем скорости. Но если вы после маневра нажмете на "-", то тем самым установите текущую скорость как новую для круиз-контроля.
При торможении, как правильно написал lesik72, недостаточно просто снять ногу с тормоза - надо еще и на "+" нажать. Тогда машина сама ускорится до установленной круз-контролем скорости. Опять же: нажав не на "+", а на "-", установите пониженную скорость для круиз-контроля.
И последнее: если при езде с установленным круиз-контролем, не трогая никакие педали, нажимать "+" или "-", то машина сама будет соответственно увеличивать или уменьшать скорость, установленную круиз-контролем (каждое нажатие - примерно 1,5 км/час).
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Интересно, как влияет езда с круизом на расход топлива? Может кто-то имеет опыт сравнения с круизом и без...
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
С круизом по моему поэкономичнее получается. Но возможно это потому что с ним быстро не поедеш. А вообще по идее с круизом должно быть экономичнее, т.к. мозги автомобиля все таки должны выбирать наиболее экономичный режим езды.Плохо только одно- с круизом у нас особо не разьездишся, очень много машин!Вдоволь накатался с ним по платным участкам на М-4, когда вАстрахань ездил.Очень полезная штука именно когда далеко едеш.Можно правую ногу расслабить.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Да, конечно, речь о езде на дальняк, когда правая нога от долгого напряжения на акселератор со временем затекает..
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Я пользовался круизом по дороге в Питер, на экономичность он сильно влияет, туда БК показал средний расход 5,3. Обратно - 5,4.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Всем привет. Попытаюсь объяснить.:)
Ездил на "дальняк" (1100 км) в пургу, -12 град.
Почему то в "горку" иногда круиз отключается. (не весь, а "сет").
Как будто не может для скорости переключить нужную (у меня вариатор), и отдает на откуп водителю.
dranik67
21 Октябрь 2014
172
г Смоленск
SUZUKI SX4 NEW 4WD MT цвет - ЛАЙМ
Всех с днем водителя!
Гнал сегодня машину из Москвы (свою конечно) полный привод, механика, пользовался круизом. Замечательная вещь. Все включалось и выключалось, скорость после торможения набиралась быстрее чем я сам бы давил на педаль. Мне понравилось. Эту штуку при малой загруженности дороги можно использовать вместо автоматической коробки!!! Один раз правда не вышел обратно на установленную скорость, но это после резкого снижения скорости и неоднократного нажатия на тормоз, а может конечно я куда-то не туда пальцем торнул :pardon:[DOUBLEPOST=1414167776,1414167486][/DOUBLEPOST]Ой, совсем забыл расход составил 6,2 проехал всего 400км, изних 50 по Москве почти все пробки. У меня полный привод механика.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
SET - в данном случае переводится с английского как установка
RES от слова restore, что значит возвращать на прежнее место.
Когда круиз работает, + и - можно соответственно прибавлять и убавлять в скорости.
Если с точки зрения логики действий, то получается вы задаете бортовому устройству команду "круиз" - "установить". Нажав на тормоз или сцепление, потом можете дать указание "вернуть на прежнее место
", если функция круиза все еще активна.
Когда круиз включен можно обгонять, скорость сама вернется к установленному состоянию после отпускания педали газа.
senaval2007
13 Октябрь 2014
нижний новгород
sx4 new 2014 2WD МКПП Аметист
читал инструкцию, читал форум... вот что получилось на практике: разгоняешь авто до нужной скорости, нажимешь круиз - загорается зеленым "круиз", потом нажимешь СЕТ - = и авто едет с заданной скоростью. нужно ускориться - пожалуйста - ускорился , обогнал, отпустил газ и круиз постепенно вернулся к установленной скорости, но если для обгона пришлось переключиться на другую скорость, то для возобновления работы круиза опять жмем СЕТ-. При нажатии на тормоз круиз включен, но для его активации опять жмем СЕТ-.
В инструкции написано что круиз можно использовать как ограничитель скорости - выставил на 100 км/час и как не дави на газ - быстрее не поедет. с этой функцией еще не разобрался - или я не так читал????)))))
удивительно, но круиз ускоряется интенсивнее, чем сам давишь на газ.
Sanich58
5 Ноябрь 2014
322
Московская обл. Подольск.
Suzuki sx4
Первый раз узнал о круизе, при поездке с другом на селигер по " новой риге" на его субару. На трассе " ДОН" опробывал его у себя. Ехать одно удовольствие.
Как хорошо , что эту функцию сделали на нашей машине, даже в базе.
kvp26rus
SX4 New 2WD MT GL
28 Ноябрь 2014
23
22
Ставрополь
SX4 New 2WD MT GL
Тоже на выходные наконец-то опробовал. Съездил не далеко, 500 км туда-сюда
из них всего 100 на круизе. Очень порадовал. Все просто и понятно. И удобно.
Еще один плюс в копилку нашему авто).
Скоро поеду в Сочи, думаю там уж он за меня поработает)
smaill
3 Февраль 2019
30
Suzuky sx 4 new 2015
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Просто круиз у нас туповатый. Как есть - так есть.
smaill
3 Февраль 2019
30
В точку.....гнал с Самары в Мурманск кузнечика....Всё верно,сам не пойму почему так,но за 3400 км использования,(почти на круиз контроле в основном проехал)штука просто офигительная и это правда,что динамика разгона совсем другая....как то резвее разгоняется....Может знает кто то ...Почему?
smaill
3 Февраль 2019
30
1.6 Механика,полный привод 2015 г....Сам катаюсь на ланд крузере 200 2012 г...конечно абсолютно не сравнимые авто....Эту для жены пригнал(она на механике у меня ездит)Но у них круиз контроль разный,что по использованию ,что по динамике(Кукурузник как пуля стреляет при нажатие на гашетку,а круиз плавненький,у кузнечика всё наоборот пуляет на круиз контроле ,а при нажатие на акселератор просто стоит на месте...(вообще не едет)Вот по этому и спросил)))
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Наш Сузуки задушен эко-нормами по выбросам СО. Такая прошивка. Методом перепрошивки мозгов можно ускорить динамику, увеличить мощность, но и расход топлива может чуть увеличиться.
smaill
3 Февраль 2019
30
Добрый вечер всем форумчанам!извините не когда было написать....Кстати и новая тема родилась(а может уже писал?)кто перепрошивал мозги(чип тюнинг делал?)
25 Сентябрь 2019
Сузуки Гранд витара 2014 год .Полный привод 3D.1.6 двигатель
Здравствуйте уважаемые форумчане.Снял трубку дожига выхлопных газов с двигателя своей Сузуки Гранд витара 1.6 литр.Полный привод Мккп.Расход в смешанном цикле с 9литров упал до 8.2л.А на трассе 7.4л.Я доволен.Но через день появился чек авария двигателя.Пробил номер ошибки,выдал 0000.Авария выхлопной системы.:mda:Вот так и ездим.Лампочка ни как не лимитирует и не раздражает.Динамика даже при включёном климате на обгонах радует.
