ГЕНЕРАТОР
alex TROFIMOV
17 Февраль 2007
Казахстан
Suzuki Eskudo, 1994, G16A, 16, R
Начал умирать опять генератор, прошлый мучался месяц, может кто ставил генератор от другой модели - посоветуйте.
Родной сильно хиловат, надо чуть чуть помощнее, ампер на 20 - 30 чтобы больше было желательно.
Суз Эскудо 1993 G16A
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Дело может быть в ерунде, я бы покопался - как купил машинку, сразу снял стартёр и генератор, разобрал и всё промерял - научен опытом ремонта старого опеля. Японские генераторы и стартёры очень надёжны, надо только щётки менять иногда. А если много навесили потребителей, то где-то читал, что меняли на генератор от Гранд-Витары - он мощнее. Можно покопаться поиском по форуму.
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
а что есть "начал умирать"? проверь сопротивление цепи от плюса аккума до силового вывода гены. должно быть 0.2-0.3 ома максимум.
или напряжение под нагрузкой на гене и аккуме и сравни их.
по сути гена или работает или нет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не совсем так - у меня после разборки-сборки ослабла зарядка, но не исчезла совсем и лампочка не горела. И я спокойно ездил почти на аккуме - глох два раза в пути. Но лампа не горит и я грешил на старый аккум. Лампа при этом не горела ни разу. Померял на всякий напругу - 11.8. Потом разобрал гену - при разборке оторвалась одна из обмоток статора и гена работал на двух. Припаял - полный порядок - выдаёт 14в при любых нагрузках. Говорю, что дело в ерунде скорее всего, но надо всё промерить, без этого причину не найти.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Suzuki Jimny, 2009г, только начинаю общаться...
было... Suzuki Escudo, 1989г, коротыш TA01W, G16A моновпрыск, гражданский лифт...
Ну и что, что не горела лампочка - совсем не показатель... У меня когда щетки кончились - лампочка тоже не горела... Народ пишет, что типа и не должна была загореться, хотя и не понятно нафиг тогда вообще эта лампочка и когда она горит...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
нужна она практически в одном случае, при обрыве ремня! и защищает двиг от кипячения
Не, разговор за лампочку зарядки аккума. К сожалению её маловато - она показывает только отсутствие зарядки. При недозарядке очень полезен вольтметр, амперметр или бортовой комп.
M@rk
13 Январь 2007
205
а я про нее и писал. горит во время работы, значит нет заряда и как вариант порван ремень и нет охлаждения:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В-общем, любой генератор любой мощности будет умирать при наличии коротыша в системе. Можно купить дешёвенький амперметр (100р) и поставить его в цепь зарядки - можно смотреть ток и каждого потребителя, и всех сразу, и ток утечки - так можно и потребляемую мощность посчитать, и сравнить с мощностью генератора.
M@rk
13 Январь 2007
205
за 100 можно купить дешевый китайский мультиметр. где ты видел амперметр на 40-50 ампер за 100? жжешь:D
при коротком в гене или не будет тока в нагрузку или погорит нах.. во всяком случае перегрев обеспечен. ( я про силовую часть)
на самом деле электрических неисправностей не много на ипонских генах. пробои диодов и поломки регуляторов редки. умеют делатьБраво! Ай . основное- подшипники и щетки. еще коррозия проводов и следовательно обрыв в первую очередь ротора как движущейся части и более электронагруженой.реже статора.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
С любого отечественного авто - амперметры для приборки, правда шкала у них грубая, но мерять можно. Есть для грузовиков. Они же штатные для многих машин.
Не, коротыш в подключаемых потребителях проблема, точнее аномально прожорливый потребитель (до сгорания предохранителя) - оголения какие-нибудь, загрязнения ... И фиг такое найдёшь обычно.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Понимаю что тема старая, но может владельцам Эскудо понравится мой отчет о разборке и мелком ремонте генератора Suzuki Escudo в соседнем форуме, с фото:
https://suzuki-club.ru/threads/87703/
В основном, все свелось к профилактике подшипников.
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Может кому пригодится.
В прошлом году сгорело реле регулятор на моем генераторе, работы было много и искать некогда.
Поставил от своей старой Тойоты, которую разобрал на запчасти по причине умирания "мозга".
Двигатель был 1S. Гена подошел как родной, разъемы такие же, правда натяжитель Тойотовский с болтиком не встал, оставил от Сузуки. Работает нормально.
