Катализатор SX-4 (p0420) решение за 7 руб.
Slays
29 Июль 2014
Sx-4
Решение: Резистор (сопротивление) 30 ом между синим и белым проводом на втором лямбдазонде.
Подробности:
1. При проблемах с катализатором первым делом выкручиваем первый лямбда зонд из выпускного колектора и меряем манометром давление при работающем двигателе (на разных оборотах). Если делаем сами в гараже то пылесос подсасываем к отверстию первой лямбды и слушаем как меняется звук его работы. Если звук одинаковый - ваш катализатор чист и незаплавлен(нерассыпан) - его выбивать НЕНУЖНО! Он плохо но все еще работает и недает вашему выхлопу пахнуть как от жигулей.
2. Моем первую лямбду в ацетоне и ставим на место. Можно брызнуть медной смазки на резьбу - в следующий раз отвернется легко.
3. Отсоединяем разъем второй лямбды, отгибаем пластину над генератором и перекусываем пластиковый хомут под генератором - откручиваем второй лямбда зонд. Аккуратно запаиваем сопротивление и собираем обратно.
4. Отсоединяем минусовую клемму и нажимаем педаль тормоза на 3 сек. Так сбрасываются ошибки.
5. Все. Проблема больше не появиться.
Как это работает:
1. P0420 появляется, если катализатор умер, а показания второго зонда показывают выше 0,6 v (легко проверить мультиметром синий и белый провод с второго зонда (разсоединить разъем и на хорошо прогретом двигателе - желательно после поездки на оборотах 2500 мин 10) Показания будут плясать от 0,2 до 0,8 v - наша задача их понизить.
2. Если сопротивление просто запаять в разрыв сигнального (синего) провода то получаем ошибку p0138 - повышенное напряжение. Это происходит из-за существующего опорного напряжения на ЭКУ, сопротивление влияет на работу электронного вольтметра. Поэтому задача снизить напряжение простым замыканием контактов сигнального провода датчика и его массы - синий и белый провод. Номинал сопротивления еще нужно уточнить но 30 ом достаточно чтобы избавиться от ошибки. Идеальное напряжение 0,5 - 0,6 v что соответствует исправному катализатору. Сопротивление подбирается по показаниям ЕКУ достаточно даже простого elm адаптера за 600 руб.
Всем желаю удачи!
pashamaster
15 Сентябрь 2011
Тверь
SX-4 4X4 Венгр
Спасибо за исследование вопроса. Мне здОрово пригодилось. И впрямь: всё гениальное - просто!
Резистор впаял сверху у разъёма, не снимая лямбды. Потребовался 61-й флюс. Провод термостокий. Не медный.
Swegger
21 Январь 2011
Suzuki sx4 sedan 2008 1.6
Здравствуйте! Я не механик и честно говоря сам бы не взялся. Подскажите пожалуйста, где это можно приобрести(резистор)и где это можно сделать?
Заранее благодарен!
pashamaster
15 Сентябрь 2011
Тверь
SX-4 4X4 Венгр
Заранее благодарен!
Нужен не механик, а автоэлектрик. Как вариант-попросить знакомого радиолюбителя. Резисторов у него-миллион! И паяльник есть. А в магазине радиодеталей спросить: 1-2 вт. 33 Ом.
Swegger
21 Январь 2011
Огромное спасибо! Подскажите, сколько может стоить данная процедура?
pashamaster
15 Сентябрь 2011
Тверь
SX-4 4X4 Венгр
трудоёмкость примерно как масло в моторе поменять
7 руб. это цена резистора
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Выскакивала уменя эта ошибка.
Снял я катализатор, залил его спреем для очистки дроссельной заслонки карбюратора. Подождал, собрал.
Прогрел на холостых, прокатился, повалил дым из глушителя.
Потом проехал 400км и ошибка не выскочила.[DOUBLEPOST=1510163235,1510162954][/DOUBLEPOST]Прибор купил на Али
http://s.aliexpress.com/63eauaUr
Не реклама, ибо их много и все работают.[DOUBLEPOST=1510163381][/DOUBLEPOST]Вообще, на фотках не видно, что бы он был забит или поврежден. Подозреваю, что дело не так уж печально.[DOUBLEPOST=1531369357][/DOUBLEPOST]Катализатор был выбит. Второй тоже. На место первого в сервисе вварил пламягаситель и поставил обманку.
Машинка стала заметно веселее!
Реакции: Fedorrr
pashamaster
15 Сентябрь 2011
Тверь
SX-4 4X4 Венгр
Через 5 лет оно сказало, что мало напруги со второй лямбды . Поменял 30 Ом на 2 кОм . Год, как всё хорошо. Пробег 250 000. И кат., вроде, ещё жив, что удивительно.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Для 250к пробега - живой кат ;) это конечно удивительно))
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
.....продал предыдущего корейца при пробеге около 300к с живым катализатором (с 30к и далее ездил я). Это нормально при хорошем бензине и моторе, который не ест масло.
