Двигатель Работа двигателя
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос, хотя этот звук(скрежет) был и в начале на Нейтралке прит отрытом капоте , затем вроде как бы тише стало .Решил открыть капот и послушать как на холостых моторчик звучит после поездки через некоторе время .И слышу изредкий еле заметный скрежет со стороны Цепи на Нейтралке ,повторяющиеся не постоянно, а может раз в минуту и когда мотор горячий,когда переключаю на режим ДРАЙФ — более сильнее слышен это же скрежет, машина при этом стояла на месте .
Кто с этим сталкивался?
Может масленное голодание,хотя масло в норме и дажепоменял масло
Как мне сказали в сервисе именно так работает муфта VVT , не вериться мне что то в эту сказку .
Хотя предположили сменить натяжитель ремня (по признакам сервисменов умирает)
Но как мне кажеться Натяжитель как бы свистит ,если там уже кончина.
Хотя именно на горячий мотор проявляеться этот скрежет и более сильнее звук именно в положении Драйф ,когда 5-7 минут мотор подостынет и снова включаю мотор нет никаких металических лязгов.
Стоит ли сменить Натяжитель?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Разница есть от включения/выключения кондиционера???
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Обсолютно нет разницы, что с кондеем, что без него именно на горячий мотор и на положении Драйф присувтвует скрежет. Выключаю мотор 5-6 мин. Включаю и что на Нетралке,что на Драйф -- Всё Тихо нет никаких постороних звуков.
Не думаю, что тут при делах Натяжитель
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Тогда, что за причина может быть? И самое интиресное, когда мотор выключен, но ещё достаточно горячий и после того как его включил- он тихо работает и ровно , разве за 5 минут мотор может остыть?
Мне мастер говорит, давай снимим натяжитель и проверим не от него ли идёт шум. Я ему - но ведь он не гудит и не свивтит- это 100% не он. Мне кажеться -это процессы внутри мотора
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Как это: "после того как его включил- он тихо работает"?????[DOUBLEPOST=1407253301,1407252869][/DOUBLEPOST]Возможно подшипник на генераторе? Нужно слушать. Бетховен слушал клавиши через деревянную палочку в зубах, запущенную в деку рояля. Умельцы приблизительно так и делают, только палкой и ухом, ибо не глухие. Тут где-то на форуме недавно описывали приспособу для выявления шумов в агрегатах двигателя. Принцип тот же.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот в этом то и прикол................
Мотор ещё горячий после того как выключил и были слышны посторониек звуки, 5 минут и даже менее перерыв- включаю на те же самые позиции и всё тихо, делаю кружёк в километр и снова скрежет именно на Драйф на стоянке(естественно ручник поднят)[DOUBLEPOST=1407253494,1407253373][/DOUBLEPOST]Тогда почему на нейтрале тихо, хотя обороты что на Драйф,что на нейтрале почти одинаковые
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Все равно, я что-то недопонял. Вы, что ставите на ручник, устанавливаете селектор АКПП на "D" и идете слушать под капот???? Если так, то это не правильно.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Именно так и делал
Ранее такой был звук иолько на Нейтралке, а вот недавно и на Драйф проявляться начало
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,047
Я тоже так диагностирую, выявил пробой катушки таким способом.
vova65, смотри ролик натяжитель ремней, он периодически может шуметь, если подходит замена.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Значит так, поехал в гараж и поэтапно, в начале сняли ремень, завел машину, слушаем работает все нормально,затем сняли натяжной ролик, кстати он в полном порядке был, слушаем снова в порядке (работает ровно мотор) ,Затем сделал кружек прогел машину и слишим этот же скрежет. Значит причина не в ролике. Мастер сказал, что будет узнавать у инжинера в чем может быть источник звука.
И еще вопрос, перед тем как снимали ремень я сделал отметину(фламастером на посадочном месте )на каком уровне сидел ремень, сейчас после того как сняли а затем одели его на место до отметки ремень не доходит, но прогиб ремня как по книжке 5-8 мм ,ремень лежит на своих роликах и не пищит и не свистит. Что может смещенно быть. Перетягивать ремень не хочу,до отметки точно перетяну ремень.Когда снимали ремень ослабили винты на генераторе
