Добрый вечер Господа ,был на СТО проверили нашли только проблемы по переду надо поменять сайлентблок переднего рычага задний,втулки стабилизатора,прошу прощения перед модераторами и всех присуствующих за такой вопрос шаровая опора на замену можно ли здесь поменять ее отдельно без рычага (на мазде менял отдельно)если можно вприсовать отдельно подскажите или скиньте ссылку с чего .А теперь ктой же проблеме хруст то есть с заде с право то нет и он только при движении на зад ,на СТО мастер самной садился на задние сиденье и я катал его двигоясь на зад была тишина ,а вот опять похрустывает помогите советом ,на СТО по заду проблем нет сказали:help::help::help: И еще когд при движении жму на газ для ускорения поддергивает в заде а потом нармально или после переезда спящего при нажатии на газ небольшие рывки (дергонье) в заднем мосте и потом набирает обороты резва это тоже не постоянно
