Хруст при движении на зад
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Доброго всем дня ,проблема такова Сузуки лиана2005 г 4х4 1,6i,при движении на зад не постоянно но появляеться хруст со стороны заднего моста или же при полном вывернутом руля на разворот
5,014
2,022
Могут втулки стабилизатора скрипеть, тот еще звук.
5,014
2,022
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Просто не исключаю, но возможно и крестовины со ШРУСом, тут надо на диагностику
И надо понимать разницу между втулкой и стойкой стабилизатора, я говорил про втулки.
Я теперь понел про какую втулку благадарю за совет :declare:
Ещё как вариант проверить колодки. Но это обычно на дисковых тормозах. Колодка стачивается не равномерно "клином" и при движении назад подкусыват - в итоге непонятный звук/хруст + машина тормозится (плохо едет назад)
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Добрый вечер Господа ,был на СТО проверили нашли только проблемы по переду надо поменять сайлентблок переднего рычага задний,втулки стабилизатора,прошу прощения перед модераторами и всех присуствующих за такой вопрос шаровая опора на замену можно ли здесь поменять ее отдельно без рычага (на мазде менял отдельно)если можно вприсовать отдельно подскажите или скиньте ссылку с чего .А теперь ктой же проблеме хруст то есть с заде с право то нет и он только при движении на зад ,на СТО мастер самной садился на задние сиденье и я катал его двигоясь на зад была тишина ,а вот опять похрустывает помогите советом ,на СТО по заду проблем нет сказали:help::help::help: И еще когд при движении жму на газ для ускорения поддергивает в заде а потом нармально или после переезда спящего при нажатии на газ небольшие рывки (дергонье) в заднем мосте и потом набирает обороты резва это тоже не постоянно
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Салентблоки отдельно продаются, и менять их в теории не сложно. Вся проблема обычно в том, как СНЯТЬ рычаг, прикипают они намертво. Их снимать вместе с подрамником, а уж потом на земле дай Бог повезет открутишь рычаг ничего не изуродовав. Большая вероятность что отлетит от сварки гайка крепления переднего салентблока, тогда в подрамнике надо будет делать "технологический лючок" чтоб приварить эту гайку, а потом его заварить. Если рычаг на выброс, то можно отрезать его болгаркой, а дальше остатки с салентблоками доставать, отмачивать как правило бесполезно, только греть. В общем много подводных камней может встретиться.
Если рычаг оригинал - шаровая не съемная. Есть не оригинальные рычаги со съемными шаровыми, от Aerio американок.
попробуй снять кардан и без него поэкспериментируй, задние колеса покрути, редуктор послушай.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
По поводу хруста при движении назад ,вроде нашол не поладку,пружина заднего амортизатора с верхней чашки чуть вышла и не стояла в своем гнезде снял его и поставил на место пока все ГУД .поезжу отпешусь
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Сузуки Лиана 2006 г.
У меня тоже иногда хрустело слева сзади при движении назад, пока не лопнул задний стабилизатор, сейчас не хрустит. Посмотри стабилизатор в тех местах где резинки стабилизатора. Заказал новый стабилизатор, цена 6 р.
Северарм
21 Ноябрь 2019
Цузуки лиана
Чуть мозг не сломал,пока прочитал
