Помогите задний ступечный подшибник.
GT.MALOY
8 Июнь 2013
автомобиль Grand Vitara XL-7 2006г
Поменял подшибник, прошло 2 нидели колесо болтается в 2 раза сильнее. Из за чего может быть? XL-7 2006г
GT.MALOY
8 Июнь 2013
нет. Завтра с утра поеду в сервис. Хотел просто проконсультироваться. из за чего может быть такая хрень.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Повторно протягивали?
Как это протягивали?
Бракованный подшипник например.
Или уже разбито гнездо под подшипник в чулке заднего моста или проточилась посадочная поверхность под подшипник на самой полуоси, но эти варианты должны были быть исключены при замене подшипника в ходе осмотра
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
А что там протягивать? Если колесные гайки только, но я думаю не спутали бы с подшипником... А так - выдергивать полуось опять и смотреть что случилось.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
У меня так на передней ступице после замены было, после 1000 км снова люфт появился, подтянули контрогайку - уже год ходит люфтов нет.
Хех залез в схему а там полуоси :)) иногда лучше сначала посмотреть чем сказать :))
GT.MALOY
8 Июнь 2013
Вот и я проехал где то тысячу и люфт сильней чем был.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
да разные прежде всего по передаточному числу( кол-во зубьев) так же как для каждой модели свой редуктор с передаточным числом
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ну во-первых никаких передаточных чисел у полуоси нет. У полуоси есть шлицы и надо чтобы количество шлицов совпадало с ответной деталью.
А во-вторых, зачем же Вы рекомендуете покупать обычную полуось, а не XL7, если они разные?
