не заводиться машина
isracoins
1 Декабрь 2013
baleno 1.6 стейшн - SUZUKI SX4 CROSS
не заводиться машина акпп baleno 1.6 БЕНЗИН ( СТЕЙШЕН )- заводится только от кабелей .
аккумулятор поменял месяц назад ! - фары и сигнал работают ! - но не заводится слышен хруст при повороте ключа и все !
неужели аккумулятор ? попался ерундовый .
какие варианты могут быть ?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
1.Аккумулятор
2.Клеммы на аккумуляторе
3.Отсутствует или окислился минус (масса)на двигателе.
4.Плохой плюсовой контакт (окислился)на стартере.
5. Кирдык стартеру.
Это основные причины.
isracoins
1 Декабрь 2013
если стартер почему тогда оть прикуривания заводится ( от другой машины ) с помощью кабелей ?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Значит одну из возможных причин,как неисправность стартера ,можно исключить.
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
Скорее всего аккум, как вариант-закисшие клеммы. Возможно, что стартеру кирдык и он потребляет очень много стартового тока. Попробуй поставить заведомо исправный аккум и сразу все станет ясно
isracoins
1 Декабрь 2013
Врятли стартер и окисление . Машина заводится от кабелей ( прикуриваю от другого авто )
Может как вариант проблемы с генератором ? Т.е. не зарежает аккумулятор.? Аккум фирмы VOLTA
Георгий Ладный
4 Май 2013
Suzuki Baleno 1.8 1997 combi
223 000км
После 2-недельного простоя машина перестала заводиться. Погода сентябрьская, ночью холодно, днем тепло. Дожди иногда. В баке было бенза почти 0. Долил 5 литров с канистры. Зарядил дома аккум. При полуповороте ключа бенз качается, реле щелкает отчетливо. Стартер крутит. Но неподхватывает. В некоторые моменты что-то близкое есть по звуку но потом снова просто стартер слышно. Что делать?
Это конденсат? как решить?[DOUBLEPOST=1410757758,1410684479][/DOUBLEPOST]
Отвечаю сам себе. Снял свечи. Почистил мелкой наждачкой контакты, на которых д.б. искра. Просушил на газовой плите. Снова зарядил аккум. Утром завелся. Почихала немного, подрыгалась и поехала.
yamahasuzuki
turbo
3 Ноябрь 2014
suzuki baleno 98 4wd 1.6 wagon
не заводится балено г16б на катушках. все на метках,новые свечи,давление в рампе 4очка, авто в теплом боксе. заливает 2ой и 4ый цилндр, 1ый и 3ий сухие. в чем проблема помогите...
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ЕСЛИ ВЫЯСНИЛИ ПРИЧИНУ , ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ИНФ0РМАЦИЕЙ !
kerin2
27 Июль 2015
SUZUKI BOLENO
люди добрые помогите советом. поменял прокладку под головкой перестала заводиться машина. нашол из причин что нету импульса на 1 и 2 цилиндр на форсунки. плюс есть на всех четырёх. провода от компа до форсунок прозвонил обрыва нету само диагностика выдаёт код12 ошибок нет. уже весь мозг вынесла месяц стоит и в интернете ничего не нашол как люди решали эту проблему. машинка болено рестайл 1.3 афтомат
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
если нет обрыва-возможно короткое замыкание. Либо не контачит фишка из за грязи или окисления. Самая простая причина что приходит в голову.
kerin2
27 Июль 2015
SUZUKI BOLENO
день добрый где примерно нужно смотреть ато вчера уже рампу с форсунками достал крутонул двиготель с3и4 цилиндра бензин идёт а 1и2 нет. если коротит так я опять же проверял сняв комп и подовал через минусовой провад форсунки плюс а на штекере у компа контрольку и на минус. вобщем в голову ничего больше не приходит. может сам комп наесться именно на эти две форсунки или датчик каленвала так глючить?
andy-voit
19 Май 2014
516
До разборки головки двигателя все ведь работало? А после сборки сразу стало не работать, правильно я понял..Вот и нужно смотреть в первую голову где какие провода отсоединялись, где то массу может забыли,надломился провод и т п.. При условии конечно что собрали все верно), валы выставлены правильно что бы датчики срабатывали в нужный момент ну и тп.
Самодиагностика покажет на датчики если они неисправны, а если сбиты их настройки то может и показать что все в порядке
kerin2
27 Июль 2015
SUZUKI BOLENO
да до разборки было всё хорошо сам в ограду заехал. грм проверен на несколько раз. массы все наместе.вобщем кончилось всё тем что атащил её в сервис там перепаивали кампьютер и проверяли проводку на короткое замыкание.
Дамир16
22 Июль 2014
Suzuki Cultus Crescent 1996
SuzukiCultusCrescent 1996 GC21W-107013 G15А АТ 2WD
Ноябрь 2017 г. После протечки из-под трамблёра масла поменял резинки (11162-71C01/11162-71C10, 33278-54E10, 33324-86510), хотя в сервисе сделали насечки. Через некоторое время на затяжном подъёме неожиданно пропали обороты, убрал педаль с акселератора и снова нажал, но машина не заглохла и поехала дальше. Спустя некоторое время утром завёл двигатель и начали скакать обороты с 1800 до 800, машина на меньших оборотах ужасно тряслась. Прогрев немного поехал как-будто ничего и не было. Стоя на светофоре было еле заметно, что плавают обороты, с амплитудой примерно 800-900.
Декабрь 2017. На трассе она дважды на ходу заглохла. Выкл./вкл. зажигание поехала дальше.
4 января 2018 г. Последняя поездка - всё в норме. Через 10 дней сел и не заводится. К этому моменту почти всё испробовали:
- аккумулятор заряжали, свечи 2 пары накаливали, трамблёр крутили, вытаскивали датчик воздуха, сигналка не причём, бронепровода в норме, искра на всех свечах есть, стартер крутит, бензонасос звучит, свечи мокрые. Такое чувство что чуть-чуть чего-то не хватает двигателю.
Немного сузить круг неисправностей.
Электрика в не самом лучшем состоянии. Ближнего свет так такового нет. Когда нажимаю на тормоз он еле-еле появляется и не так ярко как при штатном ближнем, но работает дальний свет. Сказали, что масса на задние фонари. При открытии 5 двери/багажника видно, что гофра износилась справа и видны оголённые провода.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Дамир16, с тапкой (газ) в пол пробовали заводить?
Дамир16
22 Июль 2014
Поменял датчик распредвала. Нажал на газ и стал заводить. Не заводится. На днях попробуем: нагреть температурой датчик рядом с термостатом; померить компрессию (хотя до этого заводилась); либо что-то со шкивом коленвала
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
ну что,завёл?скорее всего шпонко-паз,шпонка.при смешении всего на четверть зуба то же не стала заводится.хтя в гараж загнали своим ходом,"лекарь"предолжил снять колено и заварить разбитый паз,нарезать на его месте новый.но как то в облом было снимать двиг,по этому напильником выточил новую шпонку,низ под размер разбитого паза,верх под нормальный паз зубчатой шестерни коленвала , IMG_20170619_213320.jpg всё встало ок!болт завернул с усилием 13кг/см.пол года ходит пока.да ,вся эта бяка из за незатянутого болта на колене,его обломило,но мне повезло,левым сверлом на 4 мм,огрызок сдвинулся и выкрутился!
Дамир16
22 Июль 2014
Всё оказалось в датчике температуры Ож, который рядом с термостатом. Термостат с ТРЕМЯ разъёмами.
Дамир16
22 Июль 2014
Да именно с тремя на моём двигателе G15A. На клемме три провода. Фирма TAMA CS 501 вроде 1200 р.[DOUBLEPOST=1521890523,1521885292][/DOUBLEPOST]
Датчик с тремя разъёмами
