ABS (АБС) и бездорожье
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Педлагаю устроить мозговой штурм: МОЖЕТ ЛИ ABS ПОВЫСИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ?
Теоретики, блин...:)))
АБС не подтормаживает, а отпускает тормоз, это раз, сзади у нас один контур(!!!), это два.
Все точки над 'i' расставил.
водитель только на заднем приводе медленно синхронно с оператором ручника идущим позади мащины с внешним ручником в руках заежжает на бордюрчик только левым передним колесом и едет вверх до момента когда заднее левое колесо не начнёт проскальзывать и машина не сможет двигаться дальше - вот тутто оператор начинает поднимать ручник придушивая заднее левое проскальзывающее левое колесо до момента пока дифф не перебросит момент на заднее правое колесо и машина поедет далее вверх
Выехать из самой примитивной диагоналки это поможет, а вот в грязи, когда одно колесо в яме, а другое в очень глубокой яме, торможение колес выехать непоможет. ;).
Хочется блокировок - для нас это ЛокРайт ).
На 100% уверен что локрайт в одном мосту для проходимости гораздо лучше, чем электронные блокировки пусть и на всех 4х колесах ;)
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Собственно крутость локрайта вне всяких сомнений, но в данном случае мозговой штурм был задуман для разработки теории о воздействии абс на дифф (управляемая переброска момента) и мы выяснили что абс для этого не годицца. Суть вопроса в том : можно-ли бюджетно управлять задним диффом из салона чтьобы ВОТ ТАК не опозориться перед тазами раскорячившись практически на ровном месте !!!
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Суть вопроса в том : можно-ли бюджетно управлять задним диффом из салона чтьобы не опозориться перед тазами раскорячившись практически на ровном месте !!!
Суть ответа - ЛокРайт ;).
Или уж совсем извращенно - сделать 2 ручника, раздельно на каждое заднее колесо. Нивоводы так бывает делают, ищи в нете ;)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ну да, с учетом того что АБС все таки на одно колесо воздействует, а сложность модернизации абс мне кажется больше чем сложность поставить самоблок - вариант с АБС в утиль. Осталось в следующий раз застрять и "забыть снять ручник" чтобы проверить поможет или нет.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Канал назади действительно один.
Про режим не совсем корректно.
Вот общий принцип (взял из хондовского мануала, поскольку в сузуковском этот вопрос почти не описан, но принцип такой же должен быть, судя по схемам):
The hydraulic control has three modes: pressure intensifying, pressure retaining and pressure reducing modes.
Pressure intensifying mode: Inlet valve open, outlet valve closed
Master cylinder fluid is pumped out to the CALIPER.
Pressure retaining mode: Inlet valve closed, outlet valve closed
caliper fluid is retained by the inlet valve and outlet valve.
Pressure reducing mode: Inlet valve closed, outlet valve open
caliper fluid flows through the outlet valve to the reservoir.
На каждый канал по inlet/outlet клапану. В зузуковской документации они называются hold/release solenoid.
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Ответ: Предлагаю устроить мозговой штурм: МОЖЕТ ЛИ ABS ПОВЫСИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ?
да блин!Ставить гидро или пневмо блокировки на джим экономически не выгодно!особенно если машина 98года(без ABS) стоит 200-300 т.р. Выход один- бюджетная лебедка+площадка от спринтера! имхо
Представляешь, на Уазики, которые купили за 15 000 р. ставят и блокировки по 15-20 тыщ и колеса по 60-80 т.р. за комплект ;).
А блокировка и лебедка - ну никак не взаимоисключающие понятия )
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
с уазиками все понятно,они чисто дя говняшек готовятся,а у меня машина на каждый день и я в болото на ней не поеду,хотя было дело....
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
я слышал, что в тойотах есть пресловутый режим Сноу, который подразумеват,что машина на снегу и кроме всего прочего, при проскальзывании одного колеса СИСТЕМА ПОДТОРМАЖИВАЕТ ЕГО, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕМЕНТЫ АБС.
т.о. буксующее колесо подтормаживается, крутящий момент передаётся на другие колёса и машина двигается дальше...
у Сузуки на Витаре есть TCS трекшн контроль так же работает, но кроме снега нигде пользу не приносит
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
Сегодня столкнулся с интересным явлением. На улице -5 и укатанный снег (резина МТ), включаю ПП и еду на работу, перед светофором торможу БЕЗ НАЖАТИЯ на сцепление! И о ужас, срабатывает ABS, и машинка катится дальше. Вроде колеса жестко связаны с двигателем, и не должно такого быть, или я что-то не так понимаю...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: ABS на полном приводе
а если вы на "автомате" ?
там колёса всегда связаны
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сколько колес жестко связано с двигателем?
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
тогда по какому принципу срабатывает датчик ABS?
Добавлено через 32 секунды
т.е Вы хотите сказать, что диф работает в обе стороны?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
датчик не позволяет колёсам остановится(заблокироватся) и пустить машину в занос ( юз)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Абс смотрит на разность скоростей ослабляет тормозное усилие на тех колесах которые двигаются медленней. Надо менять резину, МТ по снегу очень плохо тормозит.
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
тогда как поведет себя ABS, если в оба моста воткнуть блокировки и включить их? (чисто теоретически...)
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
жестко с двиглом при пп связаны только 2 колеса по диагонали. Остальные 2 могут попасть на лед, сработает АБС. Причем может иметь место цикличный переброс момента с колеса на колесо и ощущение работы АБС на всех колесах.
К слову, на льду без абс + передача - двигатель просто заглохнет. Нажимать на тормоз надо ооочень плавно ;)
upd: пп+блокировки включены+передача - АБС будет точно так же стрекотать в педаль, просто больше шансов заглохнуть движку.
Ну и муды на льду ))
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
На сузуки вагоне у себя выключил АБСку, как то попроще стало) и на джимнике тоже выключил, пока зимой не пробовал... завтра у нас снег, дождь и минусовая температура ))) попробую)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну если колеса все с одной скоростью крутятся абс должна отдыхать.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
не будут колеса крутится, двигатель тормозами через колеса застопорить на холстом ходу проще простого.
romandos
4 Октябрь 2010
81
jimny 1.3 2008г АКПП
jimny 1.5 ddci 2009г МКПП
ахренеть!!! интересное почему по диагонали а не справа или слева!!!
а и еще хочу узнать диагональ с какой на какую сторону??? чтоб знать как в лесу вывешиваться!!!
а у меня тоже так или это спец сборка!!!
http://www.offroaders.su/viewtopic.php?f=15&t=5 курните на досуге!!!:thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ещё один ..... Чешу репу.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ты... это..... курни на досуге мат часть Jimny...... эмоциональный ты наш....
romandos
4 Октябрь 2010
81
с удовольствием!!!
мне для этого мост разобрать или что-то присоветуете???
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
romandos у Гари щас ночь , дай поспать...
romandos
4 Октябрь 2010
81
а эт он с просонья!!!
ну ладно пусть поспит!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а вот ты глянь филмец ....
мож сотрёшь свои посты потом
http://www.youtube.com/watch?v=F40ZBDAG8-o&feature=player_embedded
