Не заводится после yдара
Wh1sper
1 Октябрь 2013
Московская область, Наро-Фоминск
Suzuki Liana
Доброго времени сyток. Ситyация по сабжy- съехал задним ходом в канавy ( половина машины торчала, а половина была в канаве) машина сразy заглохла ( к словy бензина было немного, только-только загорелась лампа), вытащил машинy, пытаюсь завести и болт.. Стартер крyтит, все лампы горят но не схватывает. Посадил акб, пришлось с толкача- тоже никаких эмоций. машина "фыркает" но не заводится. Бензонасос работает, все предохранили проверил-все в норме, топливные магистрали не перебиты. Знающие люди, подскажите, в чем может быть прблема? Suzuki liana 1.6 МКПП 106 лс, хэтчбэк
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Похоже что воздуха топливная хватанула ! Лиана какого года ?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
5,205
Топливные трубки не перебиты, но может их сильно передавило? просмотрите от бака, слева вдоль порога идут. Можно попробовать что сделать, что убедиться, что топливо подается: Снять на двигателе резиновый тонкий шланг, который стоит между топливной трубкой от бака и топливной рампой на двигателе, опустить ее в бутылку и включить насос (включить зажигание) - если топливо польется, то скорее всего не в топливной системе проблема. Разве что только давление в системе совсем маленькое, но и то хоть на холостых, но заработала бы машина. Форсунки-то не от давления открываются, а по электросигналу, хоть что-то попало бы в цилиндры и хотя бы схватываться пыталось бы.
Скорее всего, по-моему, тут какая-то проблема по электрике. Проверьте все предохранители, в т.ч. под капотом в блоках реле, может какое-то замывание в проводке под днищем выбило один из главных предохранителей. У меня из-за замыкания проводки датчика температуры вышибало главный предохранитель, и Лиана глохла.[DOUBLEPOST=1408473580,1408473419][/DOUBLEPOST]Исправный насос визуально дает как минимум пол метра фонтан вверх - это для проверки давления без манометра. Просто сын пробовал такой насос использовать для изготовления фонтанчика...
Wh1sper
1 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Насос проверить не смог, ибо АКБ посадил yже, зато когда прикyривали заметил, что когда крyчy стартером прыгает стрелка спидометра вместо тахометра. А где внизy предохранители?
Можно и обычным ! Также проверьте. может труба выхлопная. от контакта с землей . просто забита
трyба чистая, насос проверить не смог из-за севшего в 0 АКБ
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Проверьте АКБ что она нормально работает и имеет заряд 12в. Насколько я в курсе аккамуляторы нельзя переворачивать, может произойти замыкание. Если что то попробуйте другой АКБ.
Выкрутите кислородный датчик (он же лямда-зонд) на выпускном коллекторе, так вы гарантированно дадите выходить выхлопным газам из двигателя, а не пропуская их через возможно залитую выхлопную систему.
Проверьте все предики под капотом и салоне в районе левой тапки, возможен сзади коротыш в проводке.
Ключ зажигания родной с чипом или точеный? Бывали случаи когда машину пытались завести дубликатом без чипа.
Wh1sper
1 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Родной ключ, только им и заводил, предохранители в черных ящиках под капотом и в салоне проверил-все целое, все крепко на месте стоит.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Зачем это ? Канава то без воды вроде была
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Да у меня в мыслях заложен что канава для отвода воды, вот подумал что Лиана сзади подсосала. ;) Ну так для успокоения попробуйте без датчика, вдруг от удара там что-нить сплющило или отвалилось/осыпалось и забило проход.
Кстати, если есть сканер ELM-327 то попробуйте считать коды, вдруг ошибка проявилась.
И ещё, хм.. как вариант, а вдруг после такого катания оборвался провод датчика положение колен вала ???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Лиана вроде не Форд ! Ну не может она от легкого касания сзади . развалиться вся спереди:eek:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну съехал в канаву через кусты, палки, высокую траву, камыш. Обратно таким же ходом + трос и его крепление могло что то повредить. Все это могло както повлиять шурша, царапая и сточа по днищу.
Кстати, фотки есть ??? В канаве???
Wh1sper
1 Октябрь 2013
Suzuki Liana
не, не через кyсты просто съехал по невнимательности, фоток нет, но канава чистая- без мyсора палок итп
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Единственно важное . что можно повредить под днищем. как правильно сказал уважаемый Касик . это бензопровод . да и то . если передавить трубку почти полностью. что в реальной жизни . практически невозможно! Если ее оторвать. то текущий снизу бензин . не заметить . просто не возможно ! Все остальные нереальные повреждения не препятствуют запуску и будут по другому себя проявлять !
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ты что живешь здесь, оперативно отвечаешь. ;)
Т.е. машина на половину съехала и ни в чего не врезалась и не уперлась и не цеплялась??? Если ДА то мое мнение:
Проблема в топливном насосе. Во первых он не новый, во вторый они не любят быть сухими, а бензин для них и смазка и охлаждение. Могу предположить что покрутил его насухую, трущуюся елементы ободрались, увеличились зазоры и насос просто не может накачать достаточное давление. Надо отдельной топливной системой проверить запуск двига.
Вар. 1) опасный способ - берем пластиковую быть 1,5-2л, заливаем туда 1л бензина, соединяем ее шлангом к топливной рампе двигателя, качаем компресором в бутыль воздух 3атм. Ну и с такой штукой запускам двиг. Нужно быть вдвоём и огнетушителем и для соединения с бутылкой нужны нипели аля газелевские или от фур; Такой способ используют при промывке инжекторов, спецжижу наливают в спецколбу и накачивают давление.
Вар. 2) надо: бензонасос инжекторный(погружной), емкость небольшую ~1,5-2л, шланг и регулятор давления (у нас регулятор в самом бензонасосе) - шланг двигу, на другой конец шланга регулятор и насос, насос в емкость и тида же бензин - качаем насосом и запускаем машину.
Вар. 3) от схожей машины у которой тоже регулятор давления топлива на самом бензонасосе, ведем отдельным шлангом к своей машине :)
АКБ может и ни причем, но навсякий случай найди ещё один, или свой проверь нагрузочной вилкой и тестером.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Да что там за канава и ветки должны быть, чтоб до датчика коленвала добраться через подвеску? Нет, это точно не реально
При наезде на ветку или палку ее приподнимает, ну и усе, далее она колом поднимается к верху к кузову а там как получится, должны же гдето быть случайности
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Теперь не скоро появиться! Пока все причиндалы найдет . которые ты ему посоветовал . включая схожую машину со шлангом ! :laugh2:
Я старался:D
На самом деле у нас не просто бензонасос, а колба в которой все: фильтр, насос, регуль давл. - перебирать ее сложно, к томуже фиг вытщишь - снимать бак нужно и надо сфантазировать как к донору подключить другую систему жизнеобеспечения (т.е. отдельную подачу топлива). Ну либо проверить все давления в топливной магистрали, там несколько тестов.
5,205
:laugh2::good3:
1) опасный способ
2) надо: бензонасос - накладно (покупать или искать "в аренду")
регулятор давления (у нас регулятор в самом бензонасосе) - это только на Лианах после середины 2005 года. На более ранних регулятор находится на рампе форсунок, тогда третий шланг для обратки понадобится.
По-моему, ничего тому насосу не сделается от 1-2 минут работы на сухую. сын крутил этот бензонасос (в своих испытаниях по изготовлению фонтана) много раз насухую и в грязной воде из декоративного пруда на улице. Он даже высасывал полностью этот прудик тем насосом, крутил его около получаса в этой грязной воде (правда сетчатый фильтр родной все же стоял при этом). Не заметили снижения напора после всего этого. Так что не думаю, что он такой уж хлипкий.
ИМХО, все же проблема с электрикой какая-то, что-то не дает искру в цилиндры.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я старался:D
На самом деле у нас не просто бензонасос, а колба в которой все: фильтр, насос, регуль давл. - .
Я не случайно в первых постах спросил про год выпуса ! В 2005 --двигатель еще без ВВТ и соответственно регулятор давления стоит на рампе и есть обратка ! Я думаю ей надо бензина налить . зарядить АКБ. и попробовать несколько раз вкл-выкл зажигание. чтоб насос отработал и прогнал воздух из системы через обратку . Если не запуститься . тогда мерить давление . проверять искру !
Wh1sper
1 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Согласен с Санычем!:good3:
Только почему "ей"? Вроде он... Или имелось ввиду "Лиане"?
аа по поводy того, что прыгает стрелка спидометра, когда завестись пытаюсь что скажете?:)
