а зачем это надо, если не секрет?Подскажите, пожалуйста, кто знает!!!! Можно ли поменять регулировочные шайбы на гидрокомпенсаторы? И как это сделать? двигатель 2.0 (JB420W)
чтобы не регулировать и не покупать шайбыа зачем это надо, если не секрет?
:wideyed: а что, это кот-то делает и надо делать? :stop: как часто?чтобы не регулировать и не покупать шайбы
Гидрокомпенсаторы подпитываются давлением масла из маслосистемы. Если для них маслоканалы не предусмотренны, то переделка, имхо, выделки не стоит. Один раз ( два ) отрегулировать зазоры шайбами за весь срок эксплуатации будет гораздо правильнее и дешевле, чем городить весь огород с гидрокомпенсаторами.чтобы не регулировать и не покупать шайбы
думаю не получится... да, на шайбах есть отверстие для подачи масла, но мне кажется что для начала надо замерить какое давление выдает масляная система, для гидриков нужно большое давление!!! Да и замучаешься подбирать эти гидрики подходящие...
япошки все таки не просто так шайбы поставили... они надежнее и долговечнее гидриков
