- 15 Апрель 2010
- 667
- 123
- 43
- 55
- Езжу на ...
- SUZUKI Гранд Витара Нью,2008г,1.6л,3Д,синяя,16-ти клаповая,на мешалке,С понижайкой и блокировкой межосевого дифа,гражданским лифтом в 3,5см,мультимедийным мафоном и двумя камерами,тюнинговым обвесом из хрома по кругу,кенгурином и ксеноном везде!
Добрый день клубни!Вот решил докончить тюнинх своей трёхдверки установкой ксенона.Сам в прошлом ставил и снимал ксенон клиентам не раз,и завалялось несколько комплектов вот и решил приколхозить.
Вот вроде ничего сложного в установке нет -но я тут накосячил.Чего и сам не пойму-наверно старый стал..
Вощем выбрал самый маленький по размеру комплект,би-ксенон Шоу Ми,кутайский естественно.Пока проверял на столе работоспособность блоков и ламп-вроде всё работало отлично.Но с вживлением в авто произошёл косяк.
Би-ксенон Н4 как и лампа имеет три вывода,плюс постоянный,минус,плюс на включение электромагнита,который меняет наклон лампы в фаре,тем самым обеспечивая дальний свет.Также в разьём кутайцы вколхозили диод,который отсекает плюс на электромагнит при включении ближнего и пропускает плюс при включении дальнего.
Вроде ничего сложного,вот поставил я в фары-проверяю нет дальнего,т.е. магнит срабатывает а лампа не розжигается.Тут я вспомнил тему здесь на клубе про установку би -ксенона,чел писал что если нет дальнего то попросту поменяйте полярность диода.Я так и сделал и наверное очень зря.
Тут же вылетел предохранитель левой фары(на ней сначала поменял полярность)
Хуже всего загорелась на приборке контролька дальнего света и не гаснет при переключении дальний-ближний.
Немного покурив понял ,что диод всё таки стоял правильно,но тогда почему не розжигалась лампа?
На разьёмах пропал плюс на дальний.Полез в реле плюсы есть,управление и постоянный.Снял реле,перемкнул пинцетом-плюс на дальнем не появился,подсоеденил вольтметр,перемыкаю а 12в то пропадает с подключением нагрузки,как будто плохой контакт.Вообщем я так и не понял что произошло в результате вопрос:
У кого есть схема включения света выложите плиз и помогите разобраться чтож произошло?
412.7 KB Просмотры: 926
433.4 KB Просмотры: 933
513.9 KB Просмотры: 933
