Kamdiffs сделали локер для Jimny
g r e e n
655
Пришел ответ от Kammdiffs по локеру в зад для колобков.
Цена 495 фунтов стерлингов Соединенного Королевства Британии (без малого 25 рублей) без доставки =)
Кит в себя включает хеви дьюти задние полуоси. Включение отключение, кто еще не понял, лепестрическое, втыкает/вытыкает блокировку соленоид.
Все вроде хорошо, но инсталяция локера это что-то...
Для того, чтобы поставить его надо срезать заднюю часть шишки моста, засверлить кучу дырок... В общем смотрите фото.
Посмотреть вложение 607 Посмотреть вложение 608
Посмотреть вложение 609 Посмотреть вложение 610
Ну чо кто первый? Браво! Ай
g r e e n
655
Слушай, мужик, я не пойму ты прикалываешься или действительно такой
беспомощный, что поиском даже не можешь чуть-чуть порулить? ;)
Ты ссылки вообще смотрел какие я привел?
А отчет Sprinter'a о том как ставить EZ-Locker читал?
К чему этот вопрос про геморность установки LockRight?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Слушай, мужик, я не пойму ты прикалываешься или действительно такой
Как бы на беспомощьность никогда не жаловался. Сцылки на поиск чесно говоря задрали - найди мне пожалуйста про то насколько сложно установить локрайт - если ты в теме и для тебя это само собой разумеющееся - это не значит что так для остальных? Последние месяца 3 стараюсь читать все темы на этом форуме - ответы на свои вопросы которые я задал не припомню чтоб там были. Ссылки смотрел - понял что установить принудительную блокировку в задний мост от Kammdiffs очень геморно. Про сложность установки локрайта ничего не нашел - может искать не умею, интуитивно догадываюсь что должно быть несколько проще. Из имеющейся у меня инфы сделал вывод, что преимущества принудительной блокировки над самоблоком локрайт не стоят того, чтоб так сложно её вставлять. Уверенности до конца нет - по этому хочу узнать мнение более опытных товарисчей.
g r e e n
655
На читай/смотри про локрайт, там про EZ-Locker, но один хрен все тоже самое
Тыц
Ангийский знать не обязательно, там на фото все подробно весь процесс запечатлен.
Что значит лучше/хуже?
Есть автоматические блокировки LockRight, EZ-Locker и т.д.
Есть управляемые ARB, Kamdiffs.
Конечно управляемые лучше, но у них цена от $1000, а у авто от $200. Поэтому вопрос не стоит лучше/хуже, вопрос тока в том, на что у тебя бабла хватает.
В любом случае после полного разбора дифа надо регулировать пятно контакта в главной паре. Чуть промахнешься и пи.ец дифу. Выкидываешь ГП и покупаешь новую. Поэтому ставить надо у опытного специалиста, который врубается как надо регулировать пятно контакта.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: На читай/смотри про локрайт, там про EZ-Locker, но один хрен все тоже самое
g r e e n написал(а):
Тыц
Это ты правильно сказал. В Москве таких мест 2 - СИМ и ARB, где есть шаблон гипоидной передачи для Джимника. Остальные делают "на глазок". Локрайт проще тем, что не надо этот зазор выставлять. Все пометил женским лаком для ногтей, а при сборке поставил обратно.
Для Ins13: Если лень искать на английском, вот те ссылка от меня: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=2228
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
странно а мне месяц назад ответ пришел что локер на джимник будет готов только к июлю..
прелести локера то камидифа еще в том что там в комплекте идут полуоси , есть надежда что прочнее родных
хотелось бы его поставить но с гарантией
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Спасибо - читал я это. Для себя сделал вывод что буду ставить локрайт - но это наверное только летом. Тама и поподробне поспрашаю. Цены тама у тебя в ссылке какие то оченно вкусные 225 баксов с доставкой за Локрайт - у меня товарисч на Эскуду за 600 взял. И ещё один вопрос, локрайт также для джимника будет не родной, а от самурая?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Цены такие, потому что используются штатные осевые шестерни. Локрайт тоже будет от Самурая.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ром, а там случайно на Уаз нет локрайтов? :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Только тоета, джип и сузуки.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Зелёный, да млин отечественные блокировки стоят дороже импортных и у них коэффициент блокировки 70% (для редукторных мостов), а жёсткая блокировка ещё дороже и установка её потянет не кислую сумму (я пока ещё не умею регулировать диффы :)).
А локрайт наоборот, считай постоянно заблокированн, как раз вариант для Уаза :))
Ром, а закинь идею индейцам, пусть под Уаз локрайт разработают, думаю будет огромный спрос!
g r e e n
655
погоди... ну ведь есть же блокировки кулачковые или как они там, они типа локрайтов как раз, кажись от БРДМов подходят в уазкины мосты.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Алексей, они на конкретно на Джимни, у которого тираж больше УАЗа в несколько раз, ничего сделать не могут! Мне сказали, что в Москве появились блокировки по 4500 где-то. Если надо - попробую выяснить.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Зелёный, есть, подходят в колхозные мосты (два вида самоблоков) и один вид в редукторные (мне такие нужны). Но цена у них во-первых в два раза вые Локрайтов, а во вторых блокировка только на ровном месте, при вывешивании колесья не блокируются.
Жёсткая блокировка для спорта стоит 25 штук ( полуоси усиленные в комплекте) плюс установка минимум 10 штук...
А Локрайт я так понял лучше в плане вывешивания, т.е. почти жёсткая блокировка :)
Ром, узнай плиз, если не затруднит.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Спешу огорчить, для Джимов блокировка еще НЕ готова. Фото и цены указаны для Самурая. Расчетное время - июнь 2007 г.
Источник: ответ Andrew Reid из KamDiff.
g r e e n
655
а я так понял, что речь шла о передней, мол она не готова, но задние уже есть.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Нет, не так. У них готовы блокировки для Самураев и Сантан. Для Джимов и Витар задние блокировки будут готовы к июню 2007 г. Затем они планируют наладить производство передних блокировок. Источник: Kevin A Mason, управляющий директор Kamdiff.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Kamdiffs сделали локер для Jimny
а за 5 лет что-то поменялось?
Поменялось. Есть китайские блокировки за 25000, есть усиленные полуоси от Green, DGTuning, Zanfi, TrailJimny, задний разгруженный мост. Но, самое главное, мы стали лучше разбираться в технике.
SimonFin
11 Май 2008
444
так про камдиф то что-от известно? кто-нибудь ставил?
все же электроблокировка через соленоид, в несколько раз надежней чем через пневму, которая на морозе может глючить
TheLenin
29 Май 2012
Е-бург
Джимни 2011 г.в. в процессе постройки...
То есть я понимаю никто не ставил камдифф? Меня вот локрайт на гололеде уж больно разочаровал: попа так и норовит перед обогнать даже на ПП, не езда а мука. Теперь вот хочу камдифф. У кого заказывать?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Интересное изделие Eaton E-Locker-но для джимов нету!
http://www.youtube.com/watch?v=jFTnR_Yd06A
http://www.youtube.com/watch?v=85-8IozvwVg
Может не стоит топтать тапку в пол в повороте? А резина зимняя? 3 года с локрайтом в заду - никаких мучений, куча удовольсвий.
TheLenin
29 Май 2012
Е-бург
Может не стоит топтать тапку в пол в повороте? А резина зимняя? 3 года с локрайтом в заду - никаких мучений, куча удовольсвий.[/QUOTE
Резина-то зимняя. Тапку в пол не топчу - читал форум. Думаю из-за слишком слабого сцепления с дорогой на голом льду он просто не может разблокироваться и зад идет в занос. Бросил в багажник 40 кг. балласта - вроде получше стало, но со свободными диферами гораздо комфортнее было.
