рулевая рейка(регулировочный винт)
nashir1
28 Апрель 2010
россия
сузуки балено
гранд витара. Какой ключ использовать при регулировке рейки( там винт 12 гранный, или на 19 или на 20), искал в интернете биту, таких размеров не нашел.Подскажите инетмагазин где можно купить ключ или биту..
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Лучше не лезть в отлаженный механизм!
А в чём проблема что решил регулировать?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
  • гранд витара. Какой ключ использовать при регулировке рейки( там винт 12 гранный, или на 19 или на 20), искал в интернете биту, таких размеров не нашел.Подскажите инетмагазин где можно купить ключ или биту..
    Нет такого ключа, где я его только не искал в прошлом году.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
там не нужен спецключ. мастера обходились простым сатовским набором в граненным головками.
в любом случае нет смысла это делать и проще забыть про этот болт:
1. регулировка болта (зажим на сколько возможно) стук убирает всего немножко, через месяц все снова стучит,
2. проблема не в блоте регулировки, а во втулке рулевой рейки, поэтому её (рейку) надо или менять всю в сборе или колхозить втулку. подтягивай - не подтягивай, все без толку.
3. на безопасность стук этот не влияет.
втулку колхозят, я так понимаю, почти везде, у меня пока руки не дошли заняться этой проблемой, да и к стуку уже привык.
тема про ремонту рулевой рейки обсуждалась (кроме вопроса о ключе).
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
Отверстие в упоре - двенадцатигранник на 17 , нормально регулируется шестигранником на 17 , гайка контрящая упор на 39 .
nashir1
28 Апрель 2010
россия
сузуки балено
Ключ на 17 у меня есть, но он мал(там где то 19-20), а гайка на 40. Шестигранник в инт.магазинах то же ни где не нашел. На форумах советуют забить в отверстие в упоре подходящую гайку, но это одноразово....
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
Вчера решил подтянуть , упор довернулся градусов на 15-20 , выехал , чувствую что руль туговато в среднее положение возвращается , сегодня немного ослабил - примерно на половину от подтянутого , стало хорошо . Шестигранник на 17 , гайка на 39 . Машина 10 года.
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Люфт рейки присутствует при нулевом положении и при вывернутых колесах одинаково. Машина немного "гуляет" при движении. Есть ли смысл подтянуть регулировочную гайку рейки?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
да там дело уже не в гайке.
ищите проблему грубже.
Гайку и до этого то особенно не было смысла подтягивать.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
@_Митяй_, Смотрите ходовую, и рулевую (наконечники, тяги). Развал проверяли давно?
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Развал делал недавно, эффекта не дало, дилер "Автодина-Саратов"приговорил задние сайленты под замену (14т.р.(Вот это цены там!)) мол болты прикепели, хотя развал вывел в ноль. На 3-х СТО смотрели ходовку, говорят все нормально по ходовой. Стоит резина пирелли STR скорпион, читал в отзывах что она "колейная", может она такой эффект при движении дает? Во всяком случае не с чем сравнивать, на других NSGV не ездил за рулем, нет знакомых....
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если сайлент-блоки приговорили, то зачем делать развал/схождение (в таких случаях "развальщик" предупреждает и не делает) - выброшенные деньги и напрасная работа, машина будет "плавать", особенно на больших скоростях .
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Я не точно описал, не сайленты, а болты сайленблоков, якобы они прикипели, хотя в прошлом году было все норм.
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Интересно откуда такая цена складывается, если сайлент около 500р./шт + так же за болты, работы то "золотые" оказываются...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сама работа по замене самих с/блоков мне обошлась (в 13г.) в 2.0 т.р,+ разв/схож. 2.1т.р, + работа по срезанию 8.0т.р + смазка болтов 2.0т.р , вот как-то, такие цены, были на работу
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Ни х себе вас цены за работу. Я в прошлом году за сторону 2,5 т. отдавал.
П.С. Посмотрел цены в экзисте, комплект сайленты болты шайбы около 5 т.р. стоит, не кисло.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
сзади болты раз в 3 года закисают, как с ними что не делей. и мазать и шевелить - всё бесполезно. это расходник. кому повезёт раз в 4 года.
и они под замену регулярно, так как вода от всей машины летит назад. поэтому и рычаги задне и тяги - всё в коррозии, а спереди всё ок.
болты спереди реже закисают. у меня машина 10 года. болты пока ещё шевелятся.
З.Ы. не закисают только в тех странах, где нет воды летом и зимой. но это не про Россию. У нас с водой всё хорошо.
