поиск з/ч в спб по Suzuki Wagon R
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
всем всем доброе время суток
не прошло и 2-х недель после покупки Suzuki Wagon R как началось...
разболтался компрессор кондея
с трудом верится, но прогнил картер акпп появилась не хилая течь масла, хотя до этого все было абсолютно сухо по сему ищу его замену за небольшую деньгу прошу совета с поиском з/ч и дешового сервиса
перестал гореть головной свет левой фары
затупил мотор и стал временами глохнуть после дорогущей диагностики вынесен приговор датчику распредвала
при включении задней раньше загоралась R на приборке и пищал, сечас через раз
спидометр стал жить своей жизнью работоет до прогрева после перестаёт мож какраз из-за датчика распредвала
сломало пластиковое крепление правого дворника
застучала подвеска задняя нужно менять рычаги или салентблоки если есть в продаже правда где достать всё это ну прям и не знаю ибо до этого был отечественный автопром з/п везде.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
и также хотелось бы узнать как проверить уровень масла акпп т.к. на холодную на щупе есть два отверстия так вот уровень масла выше любого из них на много!, мож щуп левый?
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
по птске Suzuki Wagon R 1999 гв вин отсутствует, мотор к10а, объем 996см кв, 100л.с. кузов ма63s,масса без нагрузки 910кг, страна Япония, правый руль, выглядит так 82779d4c.jpg и забыл спросить чего это за белая фишка на каробке она тож сочится и болтается в гнезде
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Белая фишка это это можно сказать крышка сквозь нее идут провода управления соленоидами коробки. Если она болтается значит у нее обломаны стопора. Отдельно не меняется, только с проводами. Поддон коробки валяется в гараже, только как его передать ума не приложу - времени совершенно нет. Приезжай, забирай, за так отдам...:)
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
предлагаю 1,5 вместе с доставкой т.к. до 23 региона 2200км оплата через карту сбербанка, почта bdvdimas.ru@mail.ru
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А на море никто из знакомых не отдыхает чтоб через них передать? У меня подруга в Питер едет, но аж в октябре. Я бы транспортной отправил, но занят сейчас по горло и когда освобожусь неизвесно
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
да увы нет, но и на том спасибо у меня тут идейка появилась увы стёрмная, но все же найти гнилую дырку высверлить шуриком отверстие ну и ввернуть подготовленный болт с герметиком под головой ток не знаю много ли там места меж картером и движущимися частями акпп шоб этот болт не задело?
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Поддон же стальной, можно снять и вварить латку. А гнилая дырка может быть больше чем болтик с герметиком.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Поддон проварить (болт войдет, там где-то 10-15 см свободно, но это будет х..ь).
Уровень масла - заводим, прогреваем до рабочей температуры, двигатель не глушить, остальное как и для двигателя.
Датчики распредвала и скорости на выброс.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
подскажите пожалуста где найти эти датчики а то ну никак, и где в машине находится датчик скорости и поскольку поддон надо снимать, то если в этой акпп фильтр если да то он тож понадобится, ещё хотел спросить масло в акпп лить через щуп?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Изображение 007.jpg На фото херня с тросиком это есть датчик скорости, правда коробка механика да и не с вагона, но не суть важно, на твоей коробке датчик скорости расположен в том же месте[DOUBLEPOST=1409982108,1409981671][/DOUBLEPOST] 005.jpg во, нашел фото коробки вагона
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
огромное спасибо ковырять буду завтра после работы, как я понял он находится в ногах у левого пассажира, с шуриком ничего не вышло сгнил зараза в непролазном месте
ещё выявилась непонятная хрень не знаю с чем связано, но периодически эур начинает работать не в полную мощь, а после по настроению отрубается на n время и пашет далее как ничего и не было когда отрубается то рулится вагончик как девятка со сдутыми колёсами на месте, хотя нет как грузовичёк газон(был у меня опыт), я бы так описал руль становится нереально тугой на мой взгляд эур пашет, но против меня)))
возможно дело в неполадках к примеру при вкл. зажигания есп несколько раз мигает дальше долговато горит и исчезает, но если сразу завести мотор то исчезает мгновенно, а когда перестает работать должным образом то ничегошеньки не загорается.
ещё вчера сдохла лампа головного света давай искать преды под капотом а их там с гулькин нос, облазив всё ну ничегошеньки не нашёл где бы они ещё могли быть, полез в фару везуха лампа всё же померла или нет в общем на половину зомби))) давай менять её и ну не знаю как меня угораздило но она провалилась в колбу)))) час наверно выковыривал её, удачно
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
очень даже может быть что электроусилитель реагирует на не адекватные показания датчика скорости, при (не помню при какой) примерно с 60км/ч усилитель отрубается
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Датчики можно заказать через exist.ru, но там дорого; еще avtopiter.ru и т.д., сайтов полно.
Есть ли фильтр, надо смотреть по коробке ( их несколько видов ).
Масло в АКПП льется через щуп, большенство бутылок с маслом для АКПП имеют длинный носик, специально для такой заливки.[DOUBLEPOST=1410100075,1410099913][/DOUBLEPOST]
... примерно с 60км/ч усилитель отрубается
Небольшое уточнение - на много больше чем 60 км/ч.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
по поводу фильтра - он есть, стоит примерно 3 килорубля, реализован в виде металлической сетки, замечательно моется и продувается сжатым воздухом то есть замене не подлежит...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
У меня пластиковый - 1,5 руб. - старый открутил, новый прикрутил.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
нашел 3 возможных датчика 1-й в около селектора кпп 5-ти и более контактный, 2-й под расширительным бачком кажется 3-4-х контактный, 3-й между кпп и кузовом за блоком даже точно не могу сказать к блоку или кпп он относится смотреть надо на яме 2-3х контактный, заметил одну интересную вещь если мотор разогреется в пробке то скорее всего заглохнет(возможно из-за датчика) но вот если вкл кондей который временами врубает вентилятор то мотор не глохнет!, созрели вопросы должен ли вкл. вентилятор без кондея при перегреве мотора и если да то примерно с какой отметки он вкл по показаниям температуры на приборке?
фильтр скорее всего у меня металлический т.к. мотор тож к10а, а может и нет, если на них ставятся разные коробки тогда ещё вопрос как определить какая у меня коробка
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
СПАИБО знающим людям ковырять буду в пятницу на яме посмотрим кто кого[DOUBLEPOST=1410606756,1410286908][/DOUBLEPOST]и так сняв воздухан я нашёл датчик распредвала он находится с правого торца гбц по ходу он был уже заменён на б\у митсубишевский есть значёк и маркировка J5T23581 M1 9528 13092014273.jpg
как видно на нём нет прокладок зато есть немного герметика правда не достаточно, в общем масло с него капало по двигану и стекала на датчик спидометра на том трудно поверить, но сгнили контакты 13092014278.jpg один остался в сломонной колодке без замка 13092014280.jpg и он то вкл то выкл при тряске в общем вопрос если вынуть датчик спидометра и так проехатся до дома для пайки не будет ли из него хлестать масло? а то платить почти 3 куска за сранный датчик эт перебор!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Где такие цены? Это обычный датчик Хола. Чежский стоит где-то 500 руб., два года назад менял.
Датчик распредвала - под замену - все сопряженные поверхности хорошо очистить от масла, вытереть насухо, положить герметик и поставить новый датчик.[DOUBLEPOST=1410609779,1410609389][/DOUBLEPOST]
У тебя под боком фирма, торгующая автозапчастями для иномарок, autopiter.ru, обратись к ним или через сайт сам закажи.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
оххх цены тогда были другие я так сначала обрадовался ну а после http://www.autopiter.ru/goods/34960-74G0
продолжу о датчике скорости пол дня я потратил чтоб открутить тот болт а всё дело в том что к нему не подлезть однако связка из 10 ключей на 10 этот вопрос почти решила но даже выкрутив его я понял что датчик так просто не вылезет кто-то его наверное посадил на герметик иль на мега клей, завтра возможно поеду в сервис, кстати заметил следующее как тока он вообще перестал работать коробка не в какую не собирается переключатся на первую теперь у меня полуавтомат)))))
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Здесь выдает только оригинал, от Opel Agila такой же и на нее должны быть аналоги.
В принцыпе датчик скорости дает сигнал только на спидометр и к АКПП отношения никакого не имеет - на коробке стоят два датчика на одной колодке - датчик скорости коробки и датчик скорости гидротрансформатора (другими словами скорость вращения коленвала) - вот какой-то из этих датчиков и мутит воду.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
датчик распредвала сменил, а вот с д. скорости засада заехал в сервис там его отверткой подцепили но он гад всё равно не вылазит в итоге сломали крепление, а он на своём месте как был так и остался мож кто вытаскивал его ?[DOUBLEPOST=1414079959,1411192875][/DOUBLEPOST]на днях сдохли задние колодки стало скрипеть пришлось их экстренно менять ибо не хотелось попасть на барабан заодно и протечку тормазнухи с заднего цилиндра устранил путём его замены итог работа 1500+колодки900+цилиндр420
при работе ну никак не отвинчивалась трубка от цилиндра механик достал горелку отвинтили))), ещё на новых колодка была фишка куда вставляется сухарь, увы сухари сгнили поставили без них надеюсь не отвалится ничего
картер акпп заказал в евроавто на выходных приедет по сему будет замена масла так вот кто какое лить маркировка атф3314?
а вот с датчиком скорости жопа снять не сломав механик не может т.е. пропаять отгнивший контакт увы не получится с заказом через евроавто отказали нашёл сайтик где можно достать за 3000 с доставкой правда номер другой ещё 4 ноля 3496074G00000 чего делать даж и незнаю
из последнего работал обогрев стекла задка и перестал, причина не известна при нажатии кнопки лампа горит а толку нуль
Kot7654321
26 Февраль 2014
Suzuki Wagon r +
Есть датчик на ваш авто за 2000 отдам надо?[DOUBLEPOST=1414081231,1414081018][/DOUBLEPOST]А про обогрев стекла нужно проверить питание[DOUBLEPOST=1414081881][/DOUBLEPOST]Вообще есть все датчики с него да и коробка сама есть в разбор если что надо пишите
nikmit
чайник, влюблённый в вагончик
8 Февраль 2014
С-Петербург
Suzuki WagonR+ 2000г, синий, 4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and floor-shift type 5-speed transmission,2WD RB413
Suzuki Carna, скутер 1986г, красный 50сс
по птске Suzuki Wagon R 1999 гв вин отсутствует, мотор к10а, объем 996см кв, 100л.с. кузов ма63s,масса без нагрузки 910кг, страна Япония, правый руль, выглядит так Посмотреть вложение 63855 и забыл спросить чего это за белая фишка на каробке она тож сочится и болтается в гнезде
На турбо (указано100лс) не похоже, т.к. нет ноздри. Прошёл регистрацию в ГИБДД? По виду чистый венгр с заменёнными ушами - первый раз вижу такой с правым рулём
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
да датчик нужен!!!!! находится на коробке у пассажира в ногах, к нему идёт 3-х контактная колодка, завинчен одним балтом, надеюсь ваш снимется т.к. мой по хорошему не хочет, не помешала бы и его колодка с куском провода ибо в моём обломок контакта сомневаюсь что встанет, еще нужен весь механизм дворников сломалась у меня пластиковая фигня с 3 гайками со стороны водителя вторая на подходе сам живу в спб почта bdvdimas.ru@mail.ru[DOUBLEPOST=1414220037][/DOUBLEPOST]
да без проблем прошёл на номер кузова под капотом глянули и всё на этом, я тока зря номер движка оттирал в модели там нет прифекса т, по птс страна Япония, вообще машина битая со всех сторон не исключено что капот и бампер менялись, а турбину повредило и от неё отказались правда отсутствие прифекса говорит изначально о её отсутствии да и турбовые моторы имеют 101л.с., на моём моторе не знаю как на других есть технология втек мож в ней те самые 100л.с. да и крутится он до 8,5 т.оборотов.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Уважаемый Kot7654321 толи ваши письма до меня не доходят толи лс барахлит, но ответа от вас так и не получил по поводу датчика[DOUBLEPOST=1416356002,1414342964][/DOUBLEPOST]заменил всё-таки датчик скорости, масло мобил 320, картер акпп
передачи стала вкл. сама, но блин так долго ездил на полу-автомате что их постоянно щёлкаю сам))))) заработал спидометр, пропала ошибка эура и он начал работать нормально, субъективно стала динамичьнее
из новых косиков начал уходить тасол в достаточном количестве хоть под машиной пятен нет грешу на пробитый радиатор!
ещё хочу узнать где примерно находится рэле обогрева стекла 5 двери т.к. листал схему и вроде оно есть а где не понятно
