Педаль сцепления
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Доброго!
Игнис, 1.5 с виской.
Что-то скрипит в педали сцепления. Полез смотреть - зрительно проблем нет. У кого было такое?
Еще заметил, что у педали сцепления достаточно большой горизонтальный люфт. Остальные педали вроде нормально. У всех так или мне повезло?
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
брызни WDшкой на пружину на педали все пройдет.
Реакции: Arkomen
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Именно ВДшкой? Она же высохнет. Мож лучше смазкой какой? Есть ВДшка с силиконой смазкой. Или вообще литолом каким?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
А педаль у вас тоже "люфтит" вправо-влево? Или у меня раздолбилась?
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
в пределах 1мм нормально...как говориться "на ход поршней не влияет":grin:[DOUBLEPOST=1410379171,1410378018][/DOUBLEPOST]места смазки:
Реакции: Arkomen
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
В пределам 1мм я бы не заметил. Естественно речь идёт о заметном люфте.
проверьте затяжку гайки оси 9! Если затянута: разберите узел поменяйте втулки 6 местами, подложите перед левой втулкой шайбу (для компенсации зазора), соберите обратно... наслаждайтесь!!! не забудьте смазать!
p.s. педаль должна двигаться свободно!
Arkomen
9 Июнь 2022
Subary G3X Justy (Suzuki Ignis), 2004 г.в., 1.5 (М15А), 4WD
Педаль скрипела. Всякого рода пшикалки не помогали. Прошло после замены тросика сцепления. Но...спустя 3 месяца скрип начал возвращаться в момент плавного отпускания педали. Пока этот скрип еле заметный. Видимо, нужно было дополнительно пролить трос маслом.
