Вопрос к техническим специалистам.
RomanFaFa
10 Сентябрь 2014
Suzuki Grand Vitara, 2010г., 2.4
Добрый день. Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу.
Машина
Suzuki Grand Vitara II 2.4 5DR
VIN: JSAJTDA4V00213169
2010 г.в.
Загорелся ABS и ESP. После диагностики сказали что неисправен датчик ABS задний-левый. Но данный датчик был поменян месяц назад. На ходу показывает провалы по скорости на заднем левом колесе. Т.к. датчик недавно меняли и в принципе он работает, то напрашивается неисправность какого-то девайса типа зубчатого ротора или какой-то магнитной системы. Подскажите прав я или нет, если это не датчик, то можно ли заменить эту систему по отдельности или надо менять всю ступицу. Заранее спасибо.
RomanFaFa
10 Сентябрь 2014
Сорри, не в той ветке вопрос задал, не знаю как удалить.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Модер перенесет, если что.
Для начала нужно убедиться в относительной чистоте внутренних (расположенных за тормозным диском) частей ступицы, т.к. налипшие комья глины и прочей дорожной грязи частенько приводят к ложным ошибкам АБС.
RomanFaFa
10 Сентябрь 2014
В общем снял датчики, типа-неисправный и исправный. Тестером прозвонил, по 600 Ом на каждом, ступица чистая - ошибка все-равно висит. Похоже магнитная система неисправна. Кто нибудь знает как она устроена, что в ней нужно смотреть?
