горит индикатор: гаечный ключ на фоне авто
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
Swift 1.3 DDIS 69 л.с 2007 г.
Всем привет!
Свифт-механика 2007 года 1.3 ДДИС 51 квт 69 л.с.
Загорелся такой индикатор, - подскажите что он значит?
Как сбросить значения, если это индикатор замены масла?
Заранее спасибо!
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
если бортовой компьютер стоит, то там надо время замены масло установить и пробег, через который вы желаете чтобы вас компьютер предупредил о замене, может причина в этом
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
нет бортового компьютера..((( увы.
что значит значок - не нашел в руководстве, странно(
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Попробуйте включить зажигание не включая двигатель и нажать педаль газа до упора 4 раза, удерживая последнее 4-ое нажатие 10 секунд. Затем выключите зажигание и через 15 секунд заведите двигатель, чтобы убедиться ,что значёк больше не загорается
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
самое интересно, что значок как правило в дороге загорается и горит, а не сразу как завелся)[DOUBLEPOST=1410793792,1410791498][/DOUBLEPOST]
что-то не вышло. может есть какие детали - например положение ключа, вынимать его или нет и прочее.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
что-то не вышло
Тогда попробуйте ,включив зажигание также без включения двигателя ,нажать газ до упора и ,удерживая его, нажать тормоз 3 раза . Вся процедура должна не превысить 10 сек
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
ок, а после этого надо ключ вытаскивать или в крайнее левое положение вывернуть его? или сразу можно заводить?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
может там какие-нить детали, которые мы упустили? банально положение ключа иль сто-нить...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Вы уверены, что педаль газа была нажата до упора в пол? Это принципиальный нюанс. Это как при кик-дауне на автоматической коробке передач: чтобы блок управления понял, что нужно переключить передачу вниз, дроссель должен быть открыт более чем на 75% (если не путаю, но не важно)
Либо попробовать после 4-го 10-секундного нажатия на газ отпустить педаль и подождать 15 секунд...
И нужно чтобы двери были закрыты, по крайней мере водительская
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
сейчас сделал по первому способу еще раз - вроде не горит, минуту ждал. поеду прокачусь проверю![DOUBLEPOST=1410806469,1410805398][/DOUBLEPOST]в общем как в первый раз - когда минус на аккуме сбрасывал. Проезжаешь 200 метров - опять загорается это значёк)
Индикатор, странно, что о нем не могу найти в руководстве([DOUBLEPOST=1410807529][/DOUBLEPOST]
Всё решилось!
user1975, спасибо!
В общем, первый раз не вышло - дверь была открыта, сосед рядом просто стоял, обсуждали)
Вдруг кому пригодиться:
1. Садимся в авто, закрываем двери.
2. Вставляем ключ - включаем зажигание, не заводя движок.
3. 4 раза нажимаем до упора на педаль газа. На четвертый раз держим педаль до упора 10 секунд, отпускаем.
4. Выключаем зажигание, ключ не вытаскиваем, ждём 15 секунд.
5. Заводим двигатель и едем. Всё готово.
Я сейчас нарезал кружок 1,5 км - не загорелась лампочка индикатора. Завтра по пути на работу гляну еще - отпишусь.[DOUBLEPOST=1410813291][/DOUBLEPOST]
Вот сволоч. опять вылезла. только завёл - тачку поставить...
