Система охлаждения двигателя
Des3007
18 Сентябрь 2014
Suzuki Liana , 2001 г.в.
Всем доброго времени суток! Я владею автомобилем сузуки лиана 2001 г.в. Не так давно заметил лужицы антифриза под машиной. На СТО сказали что прогнили заглушки в блоке целиндров. Заказал, жду заглушки. Потом начал замечать что температура в двигателе выше рабочей на одно деление, включал печку на полную, температура падала до рабочей.Ну вроде всё норм было- температура поднимется печку включу опустится, антифриз льётся на дорогу доливаю. А сегодня видимо настал судный день))) Антифриза полный бачок, двигатель греется до критической температуры, печка дует холодным воздухом. Что случилось? Подскажите дурачку,пожалуйста, что случилось?
ИгорьН
26 Октябрь 2012
Пермь
Лиана
Антифриза полный бачок потому, что закипела и выкинула его в расширительный бачек, печка дует холодом, потому, что в системе в итоге мало антифриза и радиаторе печки его нет, а почему закипела, вариантов много. Мало антифриза было, крышка радиатора, термостат, радиатор и самое страшное кривая голова. Я бы стал рыть в таком порядке, и не сильно доверять сервису. Там есть тема по системе охлаждения обширная, ее надо ВСЮ внимательно прочесть.
Des3007
18 Сентябрь 2014
Спасибо огромное)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем,Привет.
слышал я ,что при помощи мультиметра можно измерить и узнать качество антифриза в радиаторе. Так ли это и как это можно измерить?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Всем,Привет.
Можно ! Нужно измерить сопротивление между самыми удаленными точками системы ! 0.5-о.7 ОМ -норма :yahoo:Если меньше. то антифриз уже насыщен алюминием . и его нужно срочно менять !
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Всем,Привет.
Есть мнение, что если между антифризом в радиаторе и минусом акк больше, чем 0.3 V, то антифриз нужно менять
