Неисправности АКПП
Юлия VaLLee
24 Сентябрь 2014
SUZUKI WAGON R + 1999 г.в.
Добрый день! Подскажите в чем проблема! Когда трогаешься с режима D, не работает спидометр, обороты набираются, машина едет км20 и не развивает скорость, при этом ревет так, как-будто я все 200 несусь, спустя минут 10 такой езды все становится нормально! И такое невсегда происходит!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Когда трогаешься с режима D, не работает спидометр, обороты набираются, машина едет км20 и не развивает скорость, при этом ревет так, как-будто я все 200 несусь, !
А при положении 2 и L такого не бывает?
То есть при прогретой коробке такого не бывает? Или всетаки независимо от того насколько долго машина работала вдруг при старте со светофора опять напал столбняк?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Надо бы написать, что за машинка, так гадать тяжело.
Спидометр не работает - заменить датчик. Он не должен быть связан с АКПП. Или он потом начинает работать?
На АКПП два датчика на одной колодке - скорость гидротрансформатора и коробки - возможно глюк этих датчика, АКПП не понимает, когда ней включить какую скорость.
Проверить уровень масла, пока не нагреется и не расширится нет сцепления, хотя мало вероятно.
Я предполагаю, что перед тем как становится все нормально, происходит удар. Вы едите 20 км/ч - удар - и все нормально.
