Двигатель работает с перебоями. Мигают все сигнальные лампы.
ЧСН
25 Сентябрь 2014
Сузуки Джимни
Про машину плохого ничего говорить не буду машина крепкая надежная . Но этим летом возникла проблема по работе двигателя . При скорости 100-120 км через минут 15-20 двигатель начинает работать с перебоями и мигают все сигнальные лампочки на панели , двигатель выключиш, постоиш и через полминуты опять можно ехать и так до бесконечности. При езде в городе и при скорости 80 км такой проблемы нет работает нормально . В сервисе утверждают что машина исправна. Я грешил на топливный фильтр забился пора менять поменял давление в рампе проверил всё в пределах нормы , а проблема осталась. Может кто сталкивался с подобным поделитесь советом. Я новенький на форуме если что написал не так то извиняйте.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Если чек горит - сними ошибки компьютером или блютусом и узнаешь в чем дело. Если не горит - где-то проблема с проводами, как вариант перебита/перетерлась масса.
ЧСН
25 Сентябрь 2014
Сузуки Джимни
Чек не горит и в сервисе разводят руками. Мене эта мысль тоже приходила в голову про массу попробую поискать . Спасибо за совет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сначала я бы проверил массу от аккумулятора и на двигатель, ну а если с ними все нормально - то надо косу смотреть.
