Сайлентблоки-замена
mongust
Пришла пора заменить задние сайлентблоки, а заодно думаю и предние (до кучи).
Так как ранее никогда сам их не менял (и даже не видел как), то возникает вопрос возможно ли это сделать самостоятельно и какие приспособы для этого требуются .
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
В автодатавской книжке вполне популярно описана замена сайлентблоков, как передних так и задних.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Сайлентблоки-замена
Хочу поменять сайленблоки на передних рычагах , вот хочу спросить , видел ВАЗовские съемники для сайлентблоков , может какие к нам подходят ? и реально ли поменять из ямы , не снимая полностью рычаги?
kasstill
9 Июль 2011
Нижний Тагил
Suzuki Escudo, 91г.в., G16A 1,6 16V, 100л.с.
А есть у кого-нибудь размеры этих сайлентблоков? или кто знает от чего можно подобрать, а то у нас в магазинах в наличии может не оказаться, так по размерам хоть подобрать...
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Который большой
Длина, мм
Внешний диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
На дроме нашел , вместо переднего можно впихнуть вазовский - сайлентблок задней балки , только он больше в диаметре на 2мм , нужно подтачивать. Но это совсем крайний случай.
Размеры по каталогу немного другие
Отв. 12,3
диаметр 46
длинна той части что запресовывается 48
общая длинна 64,4
( ASVA SZAB001)
kasstill
9 Июль 2011
Нижний Тагил
ооо, благодарствую)))) с подточкой проблем нет) сам станочник))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
А про съемник ктонибудь подскажет , подходит какой ВАЗовский ?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Уймись Тёска , сними рычаг и в тисках , при подборе подкалиберных проставок , ВСЁ сделаешь , как надо !
В крайних случаях , выжигают резину , а потом зубильцем с молоточком :))))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо Сань, Уже понял что просто из ямы не получится . Придется серъезно подойти к этому вопросу , заодно и рычаги от ржавчины ободрать и покрасить ....главное не увлекатся.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Да из ямы тож получится. Размеры сайлентов есть, сходи с ними в магаз и попробуй поискать съемник под них. Если снимешь рычаг, выжигать не обязательно. Нуна заправить в сайлент ножовку по металлу и разрезать его. Когда буишь пилить резину, намочи водой полотно. Внутреннюю втулку вынуть легко, особенно если сайлент провернулся.
З.Ы. если буишь делать из ямы, сделай аудиозапись самых интересных моментов))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вот не надо издеватся:D , япона мать вспоминается итак постоянно.
Я на задних продольных рычагах менял сайленты, высверливал резину , потом зубилом надрезал-выбивал внешнюю оболочку. А вот запресовать не получилось , пришлось топать на СТО за углом , там пресс есть .... Вот они мне и поменяли когдато давно переднии сайлентблоки , установив их в точности наоборот от того как в книжке нарисованно. Так что интерес есть обзавестись съемником , что бы можно было менять по настроению самому. Пока в тазовский магазин не заезжал , как подберу, испробую , напишу обязательно , есть ли смысл заморачиватся .
QuarZ
9 Январь 2007
Смоленск
Вот про съемник интересно было бы узнать. Обязательно напишите, если что-то найдете.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Вот 100% не найдете ни одного человека, который с помощью съемника снял сайлент блоки с рычагов 3-5 лет эксплуатации.Некоторый опыт есть-полчаса на один сайлент.Резина чорошо высверливается.Оставшаяся на обойме срезается .Далее станком для сломанных ножовочных полотен делается пропил и отверточкой,зубильцем удаляется.Запресовывал с помощью подходящих по размерам болта и шайб.На продольных рычагах посадочное не круглый цилиндр,а элипсовидный.Первые 5-7 мм идет сперекосом ,потом сам центрируется .Ну и смазочка будет не лишней в небольшом количестве.Втулки блоков не стоит выбрасывать,т.к. изготовлены из качественного металла и пригодятся.Мне в Малиновке всучили задние аморты от Мицубиши монтеро,а у них ухо большего диаметра чем у нас-вот втулки и пригодились.пПротокарили по диаметру и запресовали в аморты.Кстати аморты по линейным характерристикам один в один.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Это вы где такое увидели , что они овальные? Я у себя такое видел , почему и менял сайлентблоки , на 1м рычаге отверстия были круглые, на другом овальные , и со стороны овального - чулок погнут . Так что они должны быть круглыми, овальными они не от хорошей жизни становятся. В остальном все правильно , так и менял. Овальную тягу без сайлентблока молотком легко превратил в круглую , главное что бы одинаковой длинны получились.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
Утверждать не буду-у меня было именно так.Да и элипс там едва заметный.Просто во всех рычагах(продольных)посадочные были абсолютно один в один,я и решил,что так и должно быть.Кстати сайленты были еще родные и если бы не отслоение резины-ходить им и ходить.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вот оно так и есть . У меня на левом рычаге были овальные, на правом круглые.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так и не поменял пока сайленты, везде только под заказ , на экзисте 16 дней ждать Febest.
Так вот нашел по объявлению , человек предлогает привезти ему рычаги , он туда вместо резины умеет полиуретан заливать , стоит это удовольствие на копейку дороже чем сайленты с экзиста, обещает что все будет хорошо . Кто нибудь так пробывал делать ? пс .полиуретановых у нас в продаже нет.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Дык с Новосиба закажи полиуретановые, я выше ссылку давал. Ребята там быстро работают, дольше по почте идти будет.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Не возит у нас их никто .
Договорился уже с человеком , на заливку . Вот еще загнался , может сразу сделать сайленты по типу этих http://www.bits4vits.co.uk/store/VITARA-/-X90/Camber-/-Caster-Adjustment-Bushes/prod_143.html
По идеи шаровая уйдет вперед , увеличится кастор и колея , тяги вернутся в положение " - - - "
Сейчас пред поднят на 5см , колея немного меньше чем сзади , и рулевые наконечники смотрят вниз.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Да ладно проехали тему доставки , по теме сайлентблока со смещенным центром какие мысли?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
умну по ентому поводу никаких мыслев нету....:))))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Больше не загоняюсь сайлентблоками со смещенным центром. Снял рычаги , оказался один кривой , с битой стороны , где я раму ровнял . При помощи домкрата сделал его таким же как 2й . Задние сайленты оказались мертвые в хлам , переднии , которые менял 2года назад сразу после покупки машины на СТО , и вообще не знал что такое сайленблок и зачем он нужен , оказались запресованны в точности наоборот ни как нарисованно в книжке.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Итого , вместо сайлентблоков в рычаги залил полиуретан местный умелец , цена та же , но быстрее чем на экзисте ... в общем качество исполнения - я бы ему в уши залил того же самого . Результат - по трассе немного лучше , комфортная скорость увеличилась примерно на 5-10 км\ч . немного улучшилась реакция руля - машинка стала менее валкой ...... Собственно все чего ожидалось от замены полностью убитых сайлентблоков на новые , и никакого чуда.
