У меня вот такой
Baofeng UV-5R К нему рекомендую сразу купить шнурок для программирования. Позволит на компе прописать все нужные и ненужные каналы и частоты ) . Себе брал голый комплект , как раз пред прошлогодней поездкой в Казахстан.
Брал у чувака в Перово ( +79261984408) .
Друзья позже такие же брали
Связь была 50\50 LPD\CB . Дня три без подзарядки работала.
Время заряда штатного аккумулятора до полного около 4 часов. Можно купить увеличенной мощности . Аккумулятор можно заряжать отдельно от станции . Есть адаптеры на батарейки ААА и АА. Есть адаптер для зарядки в авто (зарядка стакан) по сути питательный шнурок. Есть адаптер для питания рации от сети автомобиля. Есть антенны удлиненные и тд. Есть разные расцветки ( красный, синий , черный, камуфляж)
Ментов слушать позволяет ( пока на цифру не ушли ) Настроил пару каналов - гайцов ВАО и ЮВАО для пробы . Частоты ищутся в инете.
Сама рация двухдиапазоная с двумя приемопередатчиками , позволяет на каждом из приемопередатчиков настроить любую частоту из всего доступного диапазона. ( 130-520Мгц) Мониторить оба приемопередатчика на прием. ( в режиме по умолчанию мониторится один выбраный )
Работает либо в канальном режиме ( каналы забиваем заранее ) либо в частотном ( прямой ввод частоты )
Собрана хорошо.За почти год эксплуатации люфтов и прочих дребезгов не появилось.
Антену внешнюю если хорошую то брал бы такую Anli WH-711C ( крепиться как на магнит так и на кронштейн , магнитное основание покупается отдельно) Если совсем простую то такую Anli AW-6
UHF (Антена на магнитном ( магнит может быть отдельно) основании однодиапазонная , продается в исполненииях как UHF 404-480 МГц так и в исполнении VHF 136-174 МГц
Для указанных ( и не только) внешних антенн нужен переходник SMA-Male(папа) в UHF-Female (PL 259)
ЗЫ
Основной "недостаток" всех дешевых станций это используемая схема прямого преобразования влекущая более низкую избирательность ( при сканировании может пропускать сильно зашумленные частоты) В общем то все станции такого диапазона от китаенвудов до мыльниц типа мидланда именно с такими приемниками .
О Мидландах - у меня с 2009 года живет MIDLAND GXT-650
lpd (бывают FRS) В комплекте пара , уже раскрыты на 5 ватт . Живут часов 8 -10 в активном радиобмене. могут работать от 4 батареек АА В общем гут но только LPD
Если хорошее и дорогое брать то это наверное Yaesu FT-60R или VX-3R.
ПСО МЧС юзает FT-60R. Только оно надо в быту то?
