Машина кипятит аккумулятор
kc_duke
2 Март 2014
SGV 2003г. 2.5л, американец
Доброго времени суток,
Заметил за своей машиной такой косяк- она похоже не прекращает заряжать аккумулятор. И как следствие его кипятит. Сначала был старый аккум, он прям истекал- потеки сверху. Думал мож с ним с косяк. Купил новый, большей емкости, сейчас опять небольшие пятна от электролита сверху. Напряжение на холостых в норме. Переменки в сети тоже нет. Посоветуйте куда копать. Реле регулятор? Генератор?
P.S. Машина, американец 2003 года, 2.5л, салон рестайл.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Странно . Обычно исправный аккумулятор , нажравшись , "запирает" себя 14-14,5В и уже не принимает зарядку . Вы напряжение с клеммы генератора (аккумулятора) проверяли ?
kc_duke
2 Март 2014
Не, ну мож он иногда скачет выше. Попробую сегодня к ODB-блютусному подцепиться и поездить понаблюдать напргугу подольше. Так то я мерил цешкой на клеммах аккумулятора, а батя газовал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
На ходу будет точнее .
Правда , надо бы поправочный коэффициент ввести . :)
У меня питание ЭБУ , которое и видит сканер было ниже напряжения на клеммах аккумулятора на 1-1,3В , после ремонта проводки разница в районе 0,3-0,4В .
kc_duke
2 Март 2014
Ну сканер вроде может мерить напряжение еще и на своем разъеме. Буду смотреть и там и там.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Свой разъем - это "ОБД" у правой коленки ? Вот на нем и было существенно ниже - долго и через множество соединений туда напруга идет .
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Если генератор ,по тестеру подключенному к клеммам АКБ ,выдает зарядку не более 14.2 например ,АКБ можно менять . Замыкание в одной из банок ,признак кипения .
kc_duke
2 Март 2014
Я же говорю абсолютно новый АКБ, к тому ж moll. Не Тюмень. Тот что снял старый, тоже долил выкипевший воды, погонял в цилке зарядкой. Не сказать что он стал новый, но плотность почти нормальная.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Генератор в ремонт . Пора обслужить .У нас организации типа АГС ,за 3-4 рубля полную профилактику делают, с годовой гарантией .
kc_duke
2 Март 2014
Ну замерил я в общем. Правда в условиях утренних пробок. Выше 14.6В ни разу не видел.[DOUBLEPOST=1417443018,1415931758][/DOUBLEPOST]Господа-товарищи! Требуется ваш совет. Думаю я таки заменить реле-регулятор. По каталогу для моего года бьется 32500-80G00. Exist выдает ему в аналоги 32500-80G10. И есть такой японский производитель регуляторов new-era. У него в свою очередь в каталоге есть аналог для 32500-80G10, но не аналог 32500-80G00. Вот думаю брать или нет. По форме и контактам один в один.
kc_duke
2 Март 2014
Я тоже так было подумал со старой Тюменью. Но тут другой совершенно новый аккумулятор и тоже кипит помаленьку, хоть и не так интенсивно.
kc_duke
2 Март 2014
Ну он не то что прям слышу как булькает. На холостых вообще все нормально. Просто вижу что мокнет иногда сверху. А тут буквально в субботу снимал в мороз(-35). Заодно обслужил-зарядил. Уровень явно опустился до минимума, пластины еле скрывало. Когда Тюмень снял(в сентябре) там вообще пластины были на четверть оголены, хотя по весне тоже его зарядил, долил, выровнял плотность.
