дымит двигатель
artem107
13 Ноябрь 2014
Suzuki Wagon R 1998г.в 1.0AT
Добрый день. Подскажите пожалуйста. wagon r 98 года 1.0 АТ при работающем моторе вытаскиваю щуп, а оттуда дымок. Что может быть?
Romantis
28 Ноябрь 2013
22
Swift 2007 года, 1,3 л. АКПП
Некачественное масло, либо забит нагаром канал картерных газов. Попробуй залить Valvoline 5-30. Мотор почистится и все нормально будет
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
возможен сильный износ мотора с расходом как?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ну вообще на работающем двигателе вынимать щуп - какой в этом смысл???
У любой машины и вот если сделать глупость и открыть крышку заливки масла в ГБЦ - мигом все подкапотное пространство будет засрано каплями масла...
Если это дым а не туман масла - кольца залегли или износились... надо померить компрессию.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
я как-то снимал на холостом ни чё засрать не успела на цепь глянул ради интереса .....
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А вы газоните! :) Впрочем , многое зависит от модели двигателя.
Все же , прорыв выхлопных газов в картер, если это действительно дым - нехорошо.
Вопрос: а у топикстартера - сам щуп при газовании - не выдавливает?
Я слышал что при фатальном прорыве, и при засорении вентиляции картерных газов, такое бывает.
Станислав34
8 Июнь 2016
Гранд Витара 2008г.в., 2.0, автомат
Добрый день, подскажите что это может быть на 2.0 2008г.в., сам грешу на маслосъемные колпачки. Машина при движении не дымит, при газовке на холостом также нет дыма, но если машина постоит поработает на холостом несколько минут и после этого сделаешь перегазовку появляется клубок сизого дыма. На одометре 105т.км. У кого какие мысли по этому поводу?
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
синий или сизый дым : попадание масла в цилиндры двигателя, цвет зависит от количества попавшего масла
- так же может быть причиной - износ деталей поршневой , а так же из-за нарушении фильтрации масла в движке
Станислав34
8 Июнь 2016
Так если бы был износ поршневой то дымило при любой нагрузке.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На ветке Гранд Витары наверное быстрее ответят. Тем более что там есть темы о заменах колец и колпачков
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
синий дым, может. так же быть из-за не герметичности клапанов, неполадках в зажигании. ...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Подскажите, друзья, про клапан картерных газов. Должен ли он продуваться в две стороны?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
а там есть какой то клапан? не паров бензинуса?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну конечно! На головке стоит, слева. От него шланг в корпус дроссельных заслонок идет, на дожиг.[DOUBLEPOST=1503334804,1503334751][/DOUBLEPOST]или в задроссельное пространство, как говорят знатоки..
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Да, должен продуваться в обе стороны, но у него давление срабатывания разное туда и сюда.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Так и есть. А я думала сломался. Напрягает запах в салоне. Не бензиновый.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Где нить масло протекает и попадает иногда на трубу выхлопную, от этого неприятный запах. У меня протекала прокладка клапанной крышки и масло попадало иногда на трубу, был неприятный запах, когда медленно едешь или стоишь.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Надо все осмотреть более тщательно. Боюсь, что это картерные газы, клапан не справляется. Дышать такой гадостью опасно. Еще может быть в месте крепления глушителя нет герметичности.
