Триллер с бензонасосом
dspman1
26 Ноябрь 2014
Suzuki Liana 2007г.в.
Коллеги, прошу совета!
Итак, имеем Сузуки Лиана, 2WD, автомат, 2007гв. Пробег 110тыс. км.
С похолоданием начались проблемы с пуском - перестала заводиться. Бензина было половина бака. Когда отвезли в сервис и отогрели выяснилось, что замерзает бензонасос. Это можно проверить по отсутствию характерного тихо жужжащего звука со стороны бензобака при повороте ключа зажигания. Сказали, мол, вода в баке, вот и замерзает.
Как мне и посоветовали, влил я полный бак АИ95 и добавил удалитель влаги на основе спиртов. Влил по инструкции, примерно 330мл на бак. Сжигал бензин как мог, по ночам дежурил (на улице минус) и каждые 2 часа заводил и ездил на машине, чтобы не мерзла. Ожидалось, что вода смешиваясь с жидкостью будет выжигаться.
Когда загорелась желтая лампочка, я проехал еще 20км и залил полный бак АИ95 на ВР и еще раз ту же жидкость, чтобы наверняка. Поездил немного и оставил машину на ночь. Так она теперь и стоит, бедняга, замерзла :(
Пробовал снять шланг, подающий бензин в двигатель и продуть его ртом. Не знаю как должно быть, но он не продувается, перекрыто наглухо. Не пойму в чем проблема - то ли жидкость неправильная, толи вода куда-то не туда попала, толи бензонасос барахлит, толи еще что-то.
В целом, когда машина заводилась, проблем не было никаких, все работало как обычно идеально. Аккумулятор почти новый.
Что делать, что могло произойти с бензонасосом и как лечить?? Стоит ли извлечь бензонасос и его прочистить?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Когда насос не жужжит ,кто-то проверял электропитание бензонасоса ?
Никто не проверял ....
И стандартный форумный вопрос - сигнализация установлена ?
dspman1
26 Ноябрь 2014
Да, электропитание насоса специально не проверяли (только проверили целостность предохранителей), но способность насоса жужжать/не жужжать на 100% зависит от температуры. Выше нуля - жужжит, ниже нуля жужжит, если машина теплая и не жужжит, если оставить на часов 5 при -2 .. -5 градусов.
Сигналка есть, но я ей сейчас не пользуюсь, чтобы аккумулятор не сажать. Закрываю машину замком на ключе.
Да, когда мне машину в сервисе отгревали, они перед этим сняли шланг подачи топлива в двигатель, повернули ключ зажигания и убедились, что бензин не поступает.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Те насос жужит ,а бензин из шланга не идет ?
dspman1
26 Ноябрь 2014
>>те насос жужит ,а бензин из шланга не идет ?
нет, когда бензин не поступает, насос не жужжит и машина не заводится.
Когда температура воздуха повышается выше нуля, все встает на свои места - насос начинает жужжать, машина заводиться.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Тогда стоит сделать ревизию бензонасоса .
dspman1
26 Ноябрь 2014
Я тоже к этому склоняюсь, только хотелось бы для себя понять, цель ревизии - устранить грязь, удалить воду (где она может застрять???) или .... ?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Когда снимите насос с колбой сами все поймете ,поищите поиском,фоток насоса полно !
dspman1
26 Ноябрь 2014
ну а по вашему, может вода в насосе где-то застрять и мешать пуску?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Скорее на в самом насосе ,а перед ним,в приемной сетке ! но прежде чем снимать ,лучше убедиться,что питание на насос приходит !
dspman1
26 Ноябрь 2014
Спасибо за рекомендации. Насколько я понял первоисточником по трепанации кузова и снятию бензонасоса является эта ветка https://suzuki-club.ru/threads/34499/
Собираюсь с мыслями, чтобы сделать то же самое.
Не могли бы вы сказать, где конкретно расположен бензонасос? Я из фоток не очень понял - под сиденьем заднего пассажира или под его ногами?
dspman1
26 Ноябрь 2014
В общем, походу, виновата сигнализация.... Прошло мало времени и погода теплая, поэтому я еще не до конца уверен в том, что проблема решена. В цепи бензонасоса стояло беспроводное реле, которое при понижении температуры начинало глючить. Убрали сигналку, пока все нормально.
Тем не менее ревизия бензонасоса была проведена, с ним все хорошо.
Если нужны фотки процесса доставания насоса могу выложить..
Всем спасибо за поддержку!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Конечно выкладывайте. Опытом надо делиться.
dspman1
26 Ноябрь 2014
Ну хорошо, вот фотки.
Так выглядит место под сиденьем пассажира сзади водителя. Неокрашенная область - там было все залито каким-то пластиком, наверное звукоизоляцией
Похоже на открывание консервной банки:
Так выглядит место после удаления металла. Удалял стамеской. Метил по фоткам с форума и промахнулся где-то на 5 см. Пришлось еще отрезать полоску.
Ну вот, теперь можно и вынимать насос... Пригодились советы форумчан по снятию шланга двумя тонкими отвертками... Второй шланг (видимо обратка) снимался просто - он держался на обычном хомуте, который можно отжать пассатижами. Конструкция немного отличается от той, которая на фотках в FAQ, одно гнездо пустое, закрыто заглушкой.
Вот такой он, северный олень.... Насос работает, все чисто, что и требовалось доказать :)
Реакции: Barxan и Luka
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
В общем, походу, виновата сигнализация.... Прошло мало времени и погода теплая, поэтому я еще не до конца уверен в том, что проблема решена. В цепи бензонасоса стояло беспроводное реле, которое при понижении температуры начинало глючить. Убрали сигналку, пока все норма!
На собственном опыте сотни раз убеждался- японские машины сами не ломаются. Появилась проблема- сразу смотри куда криворукие мастера лазили.Среди них установщики сигналок самые криворукие. Либо, что сам хозяин машины накосячил( заправка, ремонт).
Недавно один прокачал тормоза на своем ниссане используя ATF. Главный тормозной и блок абс - до свидания.....На тупой вопрос "как.....?" получен ответ " а мне это в магазине дали...":iconfused:
