Задние колеса завалены во внутрь, развал серьезных отклонений не показал, кто знает диагноз???
25 Ноябрь 2014
Красноярск
SUZUKI Grand Vitara
Всем здравствуйте.
Купил GV 2011, радуюсь кобанчику, )) но вот верх задних колес завалин во внутрь, резину вроде не есть, развал серьезных отклонений не показал, сильно и не видно, но один раз заметил теперь глаз режет (((, обращал внимание, что в городе этот дефект есть как и на других GV, так и на авто других марок.
Выручите, скажите диагноз........
25 Ноябрь 2014
Красноярск
SUZUKI Grand Vitara
Ну да, мастер на развале сказал, что отклонение не существенное, чууууть больше нормы, совсем чуть чуть... Он говорил что могут просесть пружины, и это повлекло заваливание колес...[DOUBLEPOST=1417087561,1417087396][/DOUBLEPOST]Вот фото, на нем вроде видно что заднее колесо некорректно стоит ;(
[DOUBLEPOST=1417087596][/DOUBLEPOST]Так же и с правым колесом...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
не понятно, что если чуууууть, то почему не исправил? ведь в том и другом случае цена одинаковая :umnik2:, возможно, что этого чууууть и не хватает. :scratch_one-s_head: и пока не нужно менять, удовольствие не из дешевых :nea:
25 Ноябрь 2014
Красноярск
SUZUKI Grand Vitara
Он пробовал регулировочный болт открутить (мне показалось не настойчиво), болт не поддался ему, мастер говорит приржавел, надо спиливать, и т.д.....
вообщем заморачиваться не стал, успакоил минимальным отклонением не несущим ущерба и отпустил....
но / \ такая форма колес не по душе ; (((
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
за 3 года закиснуть развальные болты не могли . если только к ним не разу не притрагивались. А вообще сход развал задних колес надо делать раз в сезон для профилактики. Развальные болты плохо держат
abruha
4 Февраль 2015
Гранд витара 2.4 2010
НЕ переживай, я тоже сначала ходил косился на этот завал во внутрь, потом мне один дед в мал провинциальном городишке на сто объяснил популярно почти на пальцах. Резину не жрет,все норм. Ну да. так какого ты ......пристал к заднему развалу. Кузов выпуклый вот и кажется что завалены. Оптический обман зрения. Прошел 110тыс вот с этим обманом. 3 комплекта резины съел.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ну, как, правило, если одно колесо завалено, а второе стоит прямо, то резину все равно есть будет, и обман тут будет не при делах и согласитесь, когда впереди едущая машина с таким видом, то не очень приятное впечатление складывается о водителе
abruha
4 Февраль 2015
САм долго всматривался в эти задние колеса на ровно идеальном месте,ОБА завалены.Рядом на стоянке стит бмв х5 такая же :declare:
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это, значит нужно ехать к другому спецу, а не к "мастеру" :nea:
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Вот мой вид сзади, развалы все проверены были, болты срезаны и поставлены новые, амморты новые, они кстати как-то изменили зад, был вроде присевший немного, после замены на каябу бойцовская поза у авто появилась.
25 Ноябрь 2014
Красноярск
SUZUKI Grand Vitara
Теперь я думаю это "это норма", в сервисе сказали что если этот завал исправить, то будет есть резину,
И наблюдаю этот завал у т.с. 2014 года...
У меня резю ни есть и это радует, успокоился, не замечаю...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, снимок не обманывает, то, вполне, достойный вид, малость правое колеса, но сильно в глаза не бросается
спич
26 Декабрь 2013
NSGV 2008 2,0 МКПП белый
На наших машинах конструкцией предусмотрены довольно большие углы схождения и отрицательного развала задних колес. Это сделано для улучшения управляемости на высоких скоростях. Но и из-за этого сильнее жрет резину задних колес. Спереди углы более нейтральные. Развал около 0 град, и не регулируется. Схождение небольшое.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
по собственному опыту: когда только завалено одно колесо, хотя и резину "не ест", у машины плохая устойчивость на больших скоростях
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Кстати ширина резины может такой эффект завала дать, у меня на снимке завала нет (авто стоит на немного наклонной обочине, снимок вроде из Норвегии, там профиль дороги выпуклый для слива воды) и резина 235, а у автора похоже 215 или 205 и узкое колесо встаёт с видимым завалом возможно. Широкая летняя резина встанет по плоскости арки наверно.
АЛЕКСАНДР КМВ
4 Февраль 2015
МИРНЫЙ САХА(ЯКУТ)
SUZUKI GRAND VITARA 2006г. 2л. Механика
САМ ВОЗИЛСЯ С ЭТИМ ВОПРОСОМ .А РЕЗИНУ БУДЕТ ЗАМЕТНО СИЛЬНО, КОГДА НА 50-60 ПРОЦЕНТОВ ИЗРАСХОДУЕШЬ . ТАК ЧТО СОВЕТУЮ СРЕЗАТЬ ,ОТМАЧИВАЛ ДОЛГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, не значительный наклон, то согласен на более широком (при указанных вами, широтах) будет видно меньше, но не забывайте, что стандартная резина 225, так, что вид будет примерно одинаковый
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
По теме.
Ситуация стандартная: на 3-4 год задние нижние эксцентрики закисают и сход развал не возможен. Меняются они вместе с шайбами и стайлентблоками.
Примочки, припарки, постукивание ногой по колесу, и другие танцы с бубном не помогают. Проверено много раз.
Так что только удаление.
На моей машине 2010 года шевелили их каждые пол года из за того что по сезонам размер шин разный. Так все равно к 2015 году закисли эксцентрики насмерть. Это расходный материал.
Процедура по замене простая. Других вариантов нет, делать надо даже если не меняете пружины.
Да и что их менять - машина ваша 2011 года. Пружинам ещё ходить и ходить, должны быть бодрыми.
З.Ы. Каталожные номере болтов, шайб и сайлентблоков есть в профильной теме. Курите поиск.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вопрос, что возим, если только себя и пассажира, то да, если эксплуатируем по полной, перевозя грузы, то возможно, в остальном полностью согласен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Но автор то проверял развал, говорит почти норма, значит закисание болтов то при чём? Имхо резину пошире, 235 например и брызговик странный (без значка сузуки и немного перекошенный вроде), заменить на родной. И всё будет ок имхо, видимость завала исчезнет. Узкие колёса всегда уродуют внешний вид, как и слишком широкие имхо. Нивы и Уазы этим часто грешат.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при проверке, выяснилось, что он в допусках, но чтобы исправить (подправит), не дают болты - закисли
