Уходит вода из бачка омывателя
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
Неожиданно стала уходить жидкость из бачка омывателя... Протеков бачка не обнаружено... Кто знает, в чем может быть дело??? Спасибо.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
а я бы салон проверил на всякий случай - на предмет сухости!
Lehandro
18 Декабрь 2011
Тольятти
Suzuki Jimny 2006
у меня тоже как-то был случай, когда вода "ушла" через задний омыватель... как так случилось - хз, видел как с запаски остатки капали..
Nishukov
10 Май 2014
Suzuki Jimny
Lehandro, Lehandro,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как Вы решили этот вопрос с жидкостью, у меня просто такая же проблема. Было все хорошо, а тут вдруг начала убегать вода с заднего омывателя. Машина стоит ровно. Просто капает с него и всё! Что делать не знаю.
Nishukov
10 Май 2014
Suzuki Jimny
apobeda
11 Апрель 2011
Жуковский
Jimny 2008 г.в., МКПП
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулся с аналогичной проблемой, что и ТС и некоторые другие джимниводы - утекает вода, но не через "писалку" конкретно а вот:
Посоветуйте как лучше устранить данную проблему? Сразу пришла в голову мысль поставить в этом месте второй клапан обратный или фильтрик маленький, чтобы не плодить трубки и изоленту. И правильно ли я понимаю, что проволока внутри трубочки не даёт зимой воде замерзнуть (якобы), что будет, если ее перекусить пополам?
apobeda
11 Апрель 2011
Жуковский
Решил проблему обычным соединителем, резиновым клеем. Единственное, что смущает, что в том месте дверь прижимает в кожухе провода и шланг. Ну да ладно - "закончится", переделаю с помощью силиконового гибкого шланга, или будет пора протянут от бачка новую линию шланга омывателя.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
1.Проверье соединения моторчика омывателя с бочком(резиновый уплотнитель)
2.Можно поставить клапан на магистрали от (тойота)
Misha X.O.
29 Август 2016
Уфа
Suzuki Jimny 1.3 АКПП 2004 г.в.
Та же беда, советую под ковриками смотреть, начиная с водительского! У левого динамика снимите крышку (если сыро под ногами) там магистраль на заднюю дверь проходит, и вот именно там трубка можнет легко слететь с резинового переходника. Удачи!
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
У меня уходила через писалку, когда машина на стоянке задирала капот. Снял обратный клапан в задней двери, разобрал, увидел грязь, правда под микроскопом, почистил, собрал, поставил --- и всё стало как надо
