подключение к плафону освещения
264
10 Март 2013
72
ignis
Возможно поклониться к плафоны освещения для питания регистратора.? В том режиме, где плафон постепенно гаснет. После выключения зажигания напряжение в плафоне пропадает? Чтобы за ночь не посадить аккумулятор
MaZzy
18 Апрель 2008
30
Россия, Мск
Именно так и запитал регистратор. Подключиться можно.
Я разобрал адаптер питания регистратора, вытащил платку от туда и припаял контакты на вход питания на плафон. Питание подаётся всегда, не зависимо от зажигания. Т.е. регистратор выключаю руками, именно, что бы не посадить аккум.
Ззачем "извращение":
1. Регистратор стоит под зеркалом заднего вида. Зачем тащить провод в обход лобового, разбирать торпедо и проч, что бы аккуратно убрать, когда можно запитать от плафона?
2. Моя модель регистратора не включается после перепада напряжения при включении зажигания при подключении к гнезду прикуривателя. Т.е. вставил ключ - включился - повернул ключ- завелась машина-вырубился регистратор. Повторно включать уже руками
264
10 Март 2013
72
ignis
У меня к плафону подключен через платку
. На выходе которой 5 вольт. На ночь можно отключать через кнопку на регистраторе. Но учитывая маленький ток потребления несколько ма. То можно не отключать совсем. Аккумулятор он не разрядил.
MaZzy
18 Апрель 2008
30
Россия, Мск
Есть нюанс :)
У меня регистратор сглючил пока были в отпуске. 12 дней он непрерывно работал. Даже того малого тока потребления хватило что бы высадить в 0 не старый аккум. Очень неприятный сюрприз был, когда по возвращении, машина даже на штатный брелок не среагировала.
264
10 Март 2013
72
ignis
верится с трудом потому что как уже сказал это в миллиамперах регистраторы тоже самое видеокамера на телефоне.разве телефон разрядит аккумулятор 60 ампер час в двенадцать часов. минимум должен работать 60000 часов.
MaZzy
18 Апрель 2008
30
Россия, Мск
Другого разумного объяснения не нашёл.
Утечек нет, т.к. новый аккум уже больше года ходит. Заряд хороший, в морозы заводится с пол-оборота.
