МКПП шланг сцепления сопливит
Knifemaster
15 Февраль 2014
Suzuki Liana
Начал сопливить один из шлангов сцепления код детали 23850-70C40, есть ли варианты замены неоригинала или колхозинга?
Knifemaster
15 Февраль 2014
Suzuki Liana
плюнул, заказал оригинал цена вопроса 1800. всем спасибо за советы.
Eggor
26 Ноябрь 2014
Suzuki Liana '05 4x4
есть конторы делающие всякие шланги и РВД на заказ. могут быть дешевле
Vold252
15 Июль 2009
77
Suzuki Liana 2007 4WD 5МКПП
Ответ, конечно поздний,да и больше похож на вопрос ))) Со шлангом та же петрушка - сопливит , буду менять оригинал , колхозить именно тута не хоцца , а то встанешь на просторах нашей Родины - дорого выйдет. Так что после замены шланга и прокачки - хватало так же внизу или ушла проблема? Мы идем ,похоже, одним путем -сцепление хватает внизу,включение 1 и задней затруднено особенно на холодной коробке, в багажкнике лежит ЕКСЕДИ 2014. В Катане мастер проблем со сцеплением не увидел , но обнаружили стружку на пробке в МКПП , да ыщщо и шланг засопливел по приезду домой . Не знаю с чего начинать - потому и спрашиваю - дала что-нибудь замена шланга сцепления ? Кроме шланга возникла необходимость замены еще чего-нибудь связанного с ним ?
Knifemaster
15 Февраль 2014
Suzuki Liana
первая и задняя на холодную как включались херово таки включается,но это вопрос настройки, сцепа работает так же как и после замены шланга и прокачки, хватает у меня больше к середине чем снизу, многие советуют сменить цилиндр сцепления с регулировкой хода штока(если помрет то так и сделаю). Сцепа стоит оригинал с завода не менялась на данный момент пробег 83 тыков, подсвистывает выжимной иногда, но пробуксовки как такой нет так что буду ездить пока сцепа не сдохнет совсем, а вот стружка в пробке это очень плохо, если лиана 4wd нужно срочно ехать искать причину(контрактную коробку очень трудно найти и стоит конь просто)
Vold252
15 Июль 2009
77
Да все так и есть , коробка б\у 50000 - 60000 , да и то - на что попадешь . Заказал шланг , через дней 10 буду менять , хочу послушать коробку на подъемнике - воет \ не воет . Тешу себя мыслью , что замена шланга вдруг поможет ( может воздух попал ))) ), т.к. перебор коробки будет уже второй по счету , а удар колеса , который теоретически мог быть причиной началом проблемы , был год назад . Так что неразбитость корпуса коробки становится под вопросом . Пробег 93000. Нашел контору ремонт-мкпп.рф - потом попробую туда , цены вроде нормальные,отзывы вроде нечего,замена сцепления бесплатная .
Knifemaster
15 Февраль 2014
Suzuki Liana
ремонт мкпп тоже дорогой достаточно, шестерни и подшипники стоят опопуеть, а так рекомендую почитать ветку на форуме посвященную ремонту мкпп
Vold252
15 Июль 2009
77
Именно так мне в той конторе и сказали , лучше ищите б \ у коробку . Снять,поставить и ремонт 14000 , а запчасти до ОГО-ГО и еще ждать запчасти месяц.
