H20a троит
Saper072
14 Февраль 2014
Vitara TD11 H20A
Доброго всем дня!
Проблема такая, двигатель заводится без проблем, работает как часы, на холодную тяга безупречная, но после прогрева начинают на холостых начинают плавать обороты, редкий раз может заглохнуть, на ходу троит чихает и тяги почти нет.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Ну вопервых троит четверка.Во вторых кроме свечей есть катушки.Попробуй по одной отключить и вычислить какой именно цилиндр не работает, а там уже дело техники переставить катушку с соседнего цилиндра .Возможно так же и форсунка дурит.
Saper072
14 Февраль 2014
Vitara TD11 H20A
Посоветовали убрать лишнее из коллектора! Вроде помогло.[DOUBLEPOST=1428244175,1428243846][/DOUBLEPOST]Снял коллектор, резать решили с нижней части
По контуру сделал пропил болгаркой
Затем зубилом и молотком убрал керамические или асбестовые "соты", половина была попросту забита.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Забитый оплавленный катализатор это следствие не сгоревшего топлива в цилиндре.Ищите причину.Ответ был выше.
Saper072
14 Февраль 2014
Vitara TD11 H20A
С катушками колдовал, менял их по три, правую сторону, затем левую, не помогло. Свечи проверил ,все чистые- черного нагара нет. При медленном в натяжку разгоне шли прострелы(не вовремя сгоревшее топливо?) а при резком разгоне редкие разы прострел. Куда копать? Может мозги поменять?
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
А на хх хоршо работает?Есть ли проблема запуска?Считывали ли ошибки?Если есть возможность то неисправность мозгов тоже бы исключить.Что способствовало появлению проблемы?Может какие то работы делались до этого?Проверить метки коленвала и распредвалов или просто синхронизацию датчика коленвала и распредвала тоже не помешает.Пролить форсунки на стенде.И проверить давление топлива в рампе .Но все же больше похоже на проблему именно зажигания.
Saper072
14 Февраль 2014
Vitara TD11 H20A
На хх сейчас работает ровно, раньше были пинки двигателя. Проблем с запуском нет, зимой и летом одинаково хорошо. Ошибку 051(егр) показывает и всё. Работ по двигателю не делал.
МУМ
22 Март 2012
Барнаул
Escudo 1995 H20A TD11W
Saper072,
Доброго всем дня!
Привет, у меня чудо 1995 прошлой весной была такая же проблема.
Начал свечи менять в колодцах масло вскрыли головку посадили все на герметик.
На свечах наконечники подходят от ниссанов, визуально подбирал;).
Проблема не ушла:(
Форсунки на стенд, часть не какая.
Потом уже на диагностику кибернетик выявил: перебита коса под копотом, поял дорожку на компе.
В общем результат положительный.
Расход упал двигатель стал работать стабильней, был рад как шарик:yahoo:.
Что касается катализатора там еще датчики какие то чистят и отстраивают работу двигателя. Я отдавал деньги .[DOUBLEPOST=1429154895,1429153700][/DOUBLEPOST]
На сколько читал форумы пробивает наконечники ("резинки" на катушках). Я их все менял. Катушки очень редко выходят из строя.
Если делали диагностику, то там думаю видят все это. Прозванивают, они у нас разные у меня еще двух контактная у тебя трех.
