Какой аккумулятор для Гранд Витары?
orega
12 Декабрь 2014
Гранд Витара III
Гранд Витара 2010 года, двигатель J20A, 2 л
Купил б/у машину - нужно поменять аккумулятор.
Стоит Sea Ang 65В24LS
По каталогу посмотрел характеристики для Витары - 65а/ч пусковой ток 540
По сайтам предлагают характеристики от 60 до 70 а/ч с пусковым током от 540 до 600...
Какой аккумулятор приобрести, если приходится ездить зимой только в выходные и то через раз?
PS: Кстати, судя по лотку, в котором стоит мой аккумулятор - можно поставить батарею большего размера.
orega
12 Декабрь 2014
Гранд Витара III
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Месяц назад покупал Varta BLUE DYNAMIC Е23 на Гравитару 2,4л. Размеры (ДхШхВ) 261х175х220мм - практически как у родной Фукуравы. Емкость 70 А/ч, 630А пусковой ток. Необслуживаемый (для меня это плохо - невозможно померить плотность). БОльшей емкости при подходящих габаритах в этой линейке Varta не нашел. Крутит при старте нормально. Единственный минус пока - цена:(( Есть аналог у Bosch по габаритам и емкости, да и у других производителей можно что-нибудь подобрать похожее. Рекомендую после покупки проверить уровень заряженности - у меня был примерно на четверть разряжен.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
купили, подзарядили, (если не сразу поехали), а, так, поставили на машину и вперед
