поделитесь опытом в ситуации
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
поделитесь опытом в ситуации:
при пологом повороте вправо попал в занос на скорости 110 км/ч.
Зад пошёл в занос... руль влево, газ на месте, вроде всё хорошо.поворот заканчивается.... тут вдруг зад кидает внутрь поворота (еле поймал, лёд, хорошо встречки не было)...
Думаю не виска ли так себя проявляет?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Зад пошёл в занос... руль влево, газ на месте, вроде всё хорошо.поворот заканчивается.... тут вдруг кидает внутрь поворота (еле поймал, лёд, хорошо встречки не было)...
не, понял, а почему руль не в сторону заноса?
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
? как "почюять" начало пробуксовки...да "опасный" автомобильчик...
Никак, просто не надо на обледенелых дорогах на скорости 110 км/ч в поворот входить, тут и без вискомуфты можно хорошо улететь. И надо сказать что это проблема не Игниса, а вискомуфты, так что все автомобильчики, где полный привод организован так же опасны. Кстати на любых ресурсах о схемах автоматически подключаемого полного привода это написано в качестве её главного недостатка.[DOUBLEPOST=1419238789,1419238608][/DOUBLEPOST]
извините, не понял
он поворачивал полого вправо, соответственно его в результате заноса ещё сильнее вправо стало закручивать, если бы он ещё довернул руль в эту сторону то быстро бы улетел с дороги. На переднеприводных автомобилях руль надо поворачивать в сторону, противоположную заносу.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
параллельно использую шеви ниву и Xtrail...на них такого не наблюдал ни разу...а лёд был только в этом повороте при плюс 2 гр . (низина)
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на переднеприводных: сбрасывается газ , чтобы "придавит" морду и тут же добавить
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
на полном просто чуть добавить и слегка руль в сторону поворота...а здесь точно "недопривод"
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
по молодости участвовал в "трековых"... поэтому "небольшое" представление о заносе имеется...
не сомневаюсь, что имеется представление, но в то время не учили заносам с полным приводом , учили классике или переднему приводу
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
старая нива тестя- отличный "учитель"!
не спорю, но имел ввиду, что в автошколах инструкторы рассказывали, только два варианта, а о полном всегда молчали, т.к. и сами не знали.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Вы типа так издеваетесь или не понимаете терминов "автоматически подключаемый полный привод" и "вискомуфта". Никакого недо здесь нет. Вы просто должны чётко понимать что именно Вы купили и чего ожидать от него.[DOUBLEPOST=1419242324,1419242245][/DOUBLEPOST]
Всё все прекрасно знали, просто никто не ездил на полном приводе на скорости 110 км/ч. И нет полного привода в Игнисе, есть передний.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
так издеваетесь
только если над собой!
для этого и создана тема![DOUBLEPOST=1419242896,1419242577][/DOUBLEPOST]
что же тогда мне "пинка под зад" отвесило?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Автоматически подключившийся полный привод. Большую часть времени его нет (он отключен), так что машина переднеприводная по всем характеристикам.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
погонять бы по треку для понимания "чего ж я купил" ...да денег и времени на ремонт жалко, больно "хлипинький"...
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Вы купили машину с вискомуфтой. Принцип её действия - задний привод подключается если передние колёса пробуксовывают. Это должно хорошо помогать при трогании с места и в гору, но Вы столкнулись и с оборотной стороной именно вискомуфты.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Жена довольна:) А кардан я пожалуй сниму...
Если Ваша жена не ездит по обледенелым дорогам на скорости 110 км/ч, то лучше оставить. Выезд из обледенелых/заснеженных дворов и троганье с места на светофорах значительно облегчаются.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
похоже такое и на 60 км/ч может приключиться (зависит от радиуса поворота)! Она не справится эт точно...[DOUBLEPOST=1419251085,1419247646][/DOUBLEPOST]добавлю: не "адекватное" поведение газа только усугубляет ситуацию! ("привет" программистам писавшим прошивку)
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Suzuki Ignis 1,5 MT 4x4, 2006 г.
ИМХО просто обычная разнородность покрытия. Резко зацеп у колес появился на одной из осей и все.
Резина Шипы? Липучка?
В прошлую зиму тоже понесло меня на своем на снегу правда - ИМХО вполне прогнозируемо рулится - на ровном газу выровнял рулем, ну ток скорость была не 110, а меньше....
Полный привод в полноприводном в игнисе есть всегда. У вискомуфты есть определенный преднатяг и часть крутящего момента постоянно идет на задние колеса (5 -10 %). При пробуксовке - больше, но не более 50 % по моему. Попробуйте вывесить 1 колесо и покрутить
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
т.е. шёл левым бортом вперёд, потом правым так же вперёд, находясь в конце поворота![DOUBLEPOST=1419260696,1419260486][/DOUBLEPOST]
да[DOUBLEPOST=1419440925][/DOUBLEPOST]Не удержался "рысанул" погода как раз! в результате: если понесло зад добавляю очень плавно газ и выравниваю авто, если ослабить или держать как есть, или отпустить газ, разворот обеспечен!(хватило бы места для манёвра, в принципе как и на "ниве",только она не требует такой "нежности")
Так и не понял: виска в обе стороны вращения одинаково работает(блокируется)?
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
[DOUBLEPOST=1419689390,1419688532][/DOUBLEPOST]Авто с полным приводом всегда так себя ведет при срыве в занос ,виска не причем .Ровный газ и рулить ,все .На игнисе можно немного подтормаживать у него АБС а на наших будешь тормозить если опыта нет ,колеса заблокируешь и все будет бесполезно .Я работал на уазе 5 лет и всю жизнь за рулем .Мы раньше не знали что такое шипы и не летали как сейчас вы . Первое правило скоростной режим и второе при торможении никогда не выключайте передачу .и запомните если на трассе снежок шипы бесполезны потому что между шиной и дорожным полотном есть прокладка из снега .НЕ ГОНЯЙТЕ НА СНЕГУ ,УДАЧИ НА ДОРОГАХ .
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Спасибо Всем за коменты! Всё таки короткая база + виска "не дают расслабиться"
Отвлечённо- Xtrail с автоматом в режиме "авто": бросаешь газ ногу на тормоз и доруливаешь ... и всех дел! ("зайчики" из рекламы всё таки работают):)
