замена подшипников полуосей...
kralll
30 Май 2006
153
самара
...поменям подшипники...делается очень просто .на дамкрате в гараже...только необходим ударный молоток для снятия полуосей....есть вопрос . осевой люфт должен быть или нет??маленький такой.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: замена подшипников полуосей...
Народ! А опишите поподробнее процедуру, пжалста! А то в сервисе просят 5 штук минимум =( а денех как всегда не хватает...
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
Suzuki Sidekick Sport JLX 1997 г.р. 1,8 5дв.
что то дорого
в автодине мне назначили 3910 вроде бы
а кто то говорил, что вполне вероятно на 100 уе найти
kralll
30 Май 2006
153
самара
там все просто..все потихоньку снимаешь...стопорное кольцо срезаешь болгаркой акуратно..все тоже самое как на ВАЗ2106..
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Suzuki Vitara 94г., 1,6л. 16 клапанов левый руль
Точно говорят, Все просто как на ВАЗ2106 правда у меня болт крепления крышки полуоси прикипел , с ним я долго возился, а потом все просто!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
что то дорого
Это Феникс-моторс мне такую цену назвал =( Типа, 4 нормо-часа по 1250 р/час...
chizh
22 Сентябрь 2006
367
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
любой сервис в котором есть гидравлический пресс тебе поможет
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Я так понимаю, что самому натянуть новое стопорное кольцо нереально?
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Все реально я погрел горелкой и оно село как родное!!!:thumbsup:
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Ну как сам сделал или в сервис ездил?молотком с
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Увы, руки еще не дошли =( Я ж на работе до 7 вечера и два часа до дому:thumbsdown:. А гаражик в 23 тю-тю..
Хотел вот на выходных попробовать, да чувствую, что заниматься буду тормозами. А то что-то задница тормозить ваще не хочет (колдун, что-ли, погиб).
Мне ступичные в том же фениксе посоветовали сменить, при диагностике подвески, критики вроде нет, но, типа, пора... Я уже месяц как все запчасти получил, а сменить все некогда. Попробую - обязательно отпишусь, если интересно =)
Phoenix
7 Январь 2008
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
люфтец маленький должен быть. подшипник ведь шариковый,а вних это допустимо
Добавлено через 4 минуты
я на многих эскудо такое встречал(тормозят только передние) даже думю что так и должно быть. просто так тормоза себя ведут на заднем приводе,а на 4*4-все колеса колом. Эксперементировал на многих эскудо
kralll
30 Май 2006
153
самара
точно знаю.что задние колеса должны меньше тормозить..как бы запаздывать...это сделано для безопасности...что бы машину не заносило
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Это-то я еще со времен жигулятора знаю =) просто на мой взгляд, задница уж слишком опаздывает. Пробовал на небольшой скорости по слабой наледи помогать ручником - торможение эффективнее. В общем, завтра посмотрю тормоза, и будет видно =)
Добавлено через 3 минуты
В 4*4 все колеса колом оттого, что нет межосевого диффа - и, тормозя переднюю пару, через 2 кардана и раздатку, соответственно тормозишь и заднюю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Всё-таки задние тормоза точно есть, ездил как-то только на задних, временно был снят один повреждённый суппорт, выведен под капот, подвешен к радиатору на верёвке и замотан изолентой с колодками внутри. Это не давало тормозить передними и горела лампа Break - неисправен один из контуров торможения.
Задние тормоза значительно хуже, но ездить можно, если заранее тормозить и поэнергичней - педаль до упора :). Правда задние колодки были ещё и старые, почти стёртые.
Люфт меньше миллиметра вроде нормально, может даже нужно, значит шарики-ролики не зажаты и не заклинили. Главное, стучать колесо не должно от себя - на себя, а то большой люфт и гудеть будет.
Причём и с люфтом-гудением народ ездил долго,судя по инету и ничего, просто неприятно - гул от биения колеса в резонансе на скорости за 70.
У меня так было и люфт был четкий, несколько мм и со стуком туда-сюда. Был старый роликовый подшипник (брал кулак в сборе задёшево на разборке) и вообще уже сухой, без смазки.
