МКПП k6a jb23w, датчик нейтрали/сигнал для аз?
bzmn
21 Январь 2015
suzuki jimny salomon 2011
приветствую. у меня suzuki jimny salomon 2011 года. правый руль. 650 кубиков, мкпп. шасси jb23w, двигатель k6a. 2/4вд/4вд-л включаются с кнопок.
вопрос: можно ли каким-то образом получить сигнал нейтральной передачи откуда-нибудь с коробки? допускаю, что его может не быть вообще. но очень часто на форумах упоминается факт, что пониженная включается через "нейтраль" - вот и задумался, если это электронное ограничение - значит, ЭБУ должен же откуда-то знать, нейтральная там передача или нет.
нужно это для реализации безопасного автозапуска на сигнализации.
выслушаю любые рекомендации на этот счет. заранее спасибо.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сигнал у вас будет браться не с положения нейтрали,а с "лягушки"сцепления,т.к пока сцепление вы не выжмите-двигатель не запустите.
bzmn
21 Январь 2015
вы не поняли. мне нужен сигнал не для пуска двигателя. а для безопасного пуска удаленно. сигнал с выжатого сцепления уже игнорируется сигнализацией - это очевидно. в качестве безопасного пуска сейчас смотрится на положение ручника, но он не являетесь гарантией отсутствия передачи.
если вы про переключение привода - то да, ему, конечно, как и пуску двигателя водителем - нужен сигнал лягушки сцепления. это я узнал недавно.
то есть выходит, что датчика нейтрали нет :(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у вас механника? если да то внимательно читаем инструкцию к сигнализации.
bzmn
21 Январь 2015
программная нейтраль - это ад.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
других способов нет. можете не ломать голову.
сам пользуюсь програмной нейтралью.
myudshlihe
26 Март 2019
Suzuki Jimny JB43
Извиняюсь за некропостинг. Просто тоже заинтересовался этим вопросом, нашел эту тему.
Дело в том, что даже если сигнала нейтрали нет, можно реализовать нормальный автозапуск, если есть нормальный доступ к кулисе. Делается это с помощью геркона. Под кулисой ставим геркон, а на кулисе крепим магнит. Потом выставляем это так, чтобы геркон срабатывал только в нейтральном положении рычага. Получаем самодельный сигнал нейтрали. На тоёте рав4 98 года я такое себе делал. Но там переключение передач тросами — доступ к кулисе хороший. Как устроена кулиса джимника пока не знаю.
Сейчас не помню, включается ли пониженная на передаче. Точно помню, что сцепление надо выжимать, а вот насчёт нейтрали не помню. Как до машины доберусь — проверю. Если пониженная без нейтрали не включается, значит мозги знают о нейтрали, а если так, значит и мы можем узнать...
