Фланец редуктора перелнего моста цепляет за рулевую тягу
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
suzuki jimny, 2009, M13A
Машина 2009 года, я третий хозяин, брал в 13 году с пробегом 27 тыс. км. Стоят ручные хабы.
Самого начало обратил внимание на маленький зазор между фланцем редуктора и рулевой тягой, но вроде касания небыло, звуков постороних тоже поэтому сильно не парился. Теперь звук появился((( Когда колеса стоят пямо, рулевая тяга находится как раз под фланцем, точнее под металическим пыльником и касается его. Сначала решил что погнул тягу, снял её, проверил на плоскости, тяга прямая, заодно поменял рулевые наконечники.
Вот сижу теперь ломаю голову,что бы это мошло быть?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да все хреново или шкворневые но скорее всего чулок гнутый
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
шкворневые это подшипники? в прошлом году менял с левой стороны
на счет чулка у меня тоже подозрение, когда поменял рулевые наконечники, поехал делать схождение, мастер сказал что развал у меня минус градус, а должен быть от нуля до плюс полтора градуса
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
значит под замену чулок :(
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
проверить геометрию моста как нибуть можно?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да вынуть полуоси и посмотреть насквозь. ну и развальный стенд это подтверждает. когда тяга уже цепляет там на глаз все видать становиться
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
мост гнутый. но не смертельно еще )
Можешь чутка согнуть рулевую чтоб не цепляла и дальше ездить )))
Вот посмотри http://www.drive2.ru/l/4757916/
это машина после финиша двух суточного марафона. финишировала своим ходом и в призах.
А после этого на этом же мосту я приехал с лучшим временем еще на одном соревновании. И только сейчас меняю мост, а заодно и усиливаю.
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
Вот я думаю бюджетнее всего тягу дороботать[DOUBLEPOST=1422190891,1422190072][/DOUBLEPOST]Егор2 при таком изгибе моста тяга цепляла?[DOUBLEPOST=1422200954][/DOUBLEPOST]судя по следам герметика редуктор уже снимали
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
тяга с прутка сделана или из трубы?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Если герметик беловато-серого цвета - то не снимали. Родные редуктора у меня стояли тоже только на герметике.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
с такими же подтеками?
:yes4:[DOUBLEPOST=1422388368,1422387619][/DOUBLEPOST]И чулок гнутый у меня тоже. Развал на правой стороне: -2гр 18мин; на левой: -1гр 53 мин.
Прошёл больше 10 тыс(Кольский, Рыбинское вдхр., Подмосковные грязи и снега) Пока тихо. Чтобы как-то регулировать схождение в межколёсную рулевую тягу вварил от ВАЗовской межстоечной распорки передних стоек дополнительный узел для регулировки и чуть изогнул тягу.
Понимаю, что это не очень хорошо, но ... .
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
а резьбы на рулевых наконечниках нехватало?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Хватало. Чтобы межколёсная не задевала за редуктор, её всё равно нужно было немного погнуть. Тогда регулировка схождения этой тягой только через съём рулевого наконечника. Очень затратный метод по времени и нервам. Легче было вставку регулируемую сделать один раз.
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
вобщем вот так получилось
IMG_20150201_143546.jpg [DOUBLEPOST=1422804672,1422722445][/DOUBLEPOST]с первого раза не получилось попасть, к 2,5 мм сфрезированым первый раз пришлось еще снимать 2 мм. И нефига она не пруток.[DOUBLEPOST=1422982062][/DOUBLEPOST]народ, просветите меня по мостам, с праворукой машины передний мост можно поставить?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
можно только чулок и переварить крепление панары на другую сторону
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
Главные пары там разные?
