Swift 2000-2004 Запуск двигателя на холодную (обороты)
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
При запуске на холодную, упали обороты, тахометр показывает 700-800, при прогреве поднимается до 900, хотя раньше было наоборот, при запуске 1500 и опускается при нагреве двигателя до 900, сейчас при запуске с низкими оборотами такое ощущение, что машина сейчас заглохнет, при нагретой машине всё нормально, подскажите в чём собака зарыта
Trou
18 Апрель 2014
Липецк ул.8 марта д.26А
auto Swift 1.3 robot
Можно начать с осмотра датчика (клапан) холостого хода, заодно проверить контакт от датчика температуры
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
как Вы проверили что клапан ХХ в рабочем состоянии?
Перед проверкой клапана холостого хода необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (60 градусов). Исправный клапан холостого хода должен непрерывно работать (вибрировать и слегка гудеть). Затем отключите электрический разъем от клапана. Обороты должны возрасти до 2000 об/мин. Если обороты холостого хода не изменились, возьмите омметр и измерьте сопротивление между контактами проверяемого клапана. Эта величина должна варьироваться от 9 до 10 Ом. Если клапан холостого хода не имеет необходимого сопротивления или неправильно работает, следовательно, он неисправен и подлежит замене. Можно проверить ещё токи управления.
