привет, нужна помощь
tanyrochka
4 Апрель 2007
Suzuki Sidekick, 1992г., G16A, 1,6л., 16клап., 5дв., зеленинький
привет, я за рулем достаточно недавно. есть проблема - машина периодически не заводиться, что делать? стартер в порядке, втягивающее реле поменяли. такое ощущение. что при запуске авто муфта свободного хода стартера бьется о зубчатый венец маховика, но не входит с ним в зацепление. приношу извинения за ошибки
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Очень специфический вопрос. Возникает ощущение, что за рулем вы не недавно. :)
Но, тем не менее, напишите хоть какая у вас машинка-то.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
за рулем недавно, но опыт автомехаником лет десять! ;)
лично у меня был похожий (на 100%) случай (не на сюзи) - оказалось банально разряжен акумулятор.
эксперемента ради попроси у кого нить заведомо хороший и попробуй завести.
потом будем думать дальше.
а кстати втягивающее сама меняла? ;) или в сервисе? что сказали при этом?
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
А поподробнее симптомы можно, что происходит при повороте ключа зажигания, какие звуки слышны из-под капота при этом. Честно говоря, я, к примеру, щелчок втягивающего реле еще способен услышать, но чтобы отличить звук удара муфты свободного хода о маховик... Это мне слабо.
tanyrochka
4 Апрель 2007
меняла сама втягивающее реле, в сервис не ездила, сегодня опять ковырялась. акум в норме выдает 12 вольт, на зажигании 11, а приходит на стартер 6, кое-где в проводке поковырялась, теперь на стартер приходит 8-для заводки вроде хватает, но посмотрим что дальше. всем огромное спасибо. надо проверять всю проводку-где это можно сделать?
