Диагностика авто через ODB II сканером ELM 327 V.1,5
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
Решил купить сей девайс из-за чудовищного расхода, подрубил и так его и так, но результат один-не может он сконектится с мозгом авто и всё, на всякий случай продавец дал второй и результат тот-же, основная прога была торкю про 1.8, но пробывал и другие с маркета....
брал здесь:https://www.avito.ru/sankt-peterbur...27_obd2_obd_2_bluetooth_adapter_rus_268132699
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Там надо "протокол" подбирать, настраивать.
Вечером постараюсь отписать чем пользуюсь, но программа другая.
Этот девайс только базовые вещи с наших авто читает.
Не читает: ЭУР, подушки безопасности, много чего еще.
В вашем случае - полезным будет считывание графика напряжения с 1-го лямбда-зонда (кажется, 2-го у вас нет?) (если что, 2-й на подогрев и работу включается при езде да и то не сразу), ну и что-то там смутно припоминаю про мгновенный расход топлива (расчетный, в надежде что с форсунками все ОК).
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
+ 1, правый руль, однако!
Выкини этот сканер или отдай детишкам играться - это полный отстой! Кроме ошибок двигателя ничего не увидишь, а их и так можно считать.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
"и так" - очень неудобно.
У меня - программа ScanMaster-ELM 2.1 build 771
протокол 0 автоматический.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
перелопатил весь форум и понял след не тока я пытался присабачить elm 327, у праворулек как правило не выходило и не только на вагоне, единственное чего не нашёл версию elm 327 у меня 1.5, полазив по нету понял, что есть ещё 2.1 правда существует записи в торке что 2.1 работает через *опу или не работает...
ps свой сдал деньги вернул, а нужен был только для просмотра ошибок двс, но функции бк тоже вещь значимая[DOUBLEPOST=1423686449,1423686315][/DOUBLEPOST]
в моём случае фиг, скока не лежал на спине найти диаг порт так и не смог
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
кроме напряжения в "сети" авто ничего не выдал,пробовали менять проги........безрезультатно
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Я кстати искал очень упорно какую-то переделанную профессиональную программу.
Дело в том ,что например, весьма продвинутые сканеры Launch на деле - это обычный планшет и что-то типа ELM-327 .
Нетрудно понять что на самом деле все что дает проф сканер - заложено в базах данных по автомобилям в его программе - что есть что.
Но к сожалению пока - ноль.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
ну если этот то всё понятно http://www.launchrus.ru/products/diagnostic/easydiag/ тока про сузуки там не слово, ценник скажу не хило так загнули
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
:) :) Я не знал, что они опустились до такого.
Вообще-то я имел в виду это: http://www.launchrus.ru/products/diagnostic/x-431-pro/
но как вижу, отстал от жизни... хотя симптоматика хорошая, если они сделают программу под винду, то у Человечества появится наконец, ссылка на торрент , где...
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
По поводу праворульных есть некоторая информация
http://malykh.blogspot.com/2010/01/...howComment=1387862672088#c8529824159896931387
Сам malykh есть на ветке Jimny
Очень полезная инфа будем пробовать, в понедельник занова куплю адаптер! elm327[DOUBLEPOST=1424622365,1424618918][/DOUBLEPOST]
мои контакты по подписи на одб2 5, 7, 16
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
elm327 USB, китайский, с программой SZ Viewer от malykh увидела мой вагончик . :yahoo::yahoo::yahoo:
До этого побывал кучу разных программ с нулевым результатом.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
второе фото не открывается....
а эта программа показывает данные с лямбда-зондов?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
nix13, у вас же леворуль, там должен стандартный OBD2 работать. Программы есть самые разные.
Dimon701, так все же, какие контакты подключены? Если подключен 7, но НЕ подключен 9, то должно работать с очень большой вероятностью (банальный вопрос: зажигание включали?). Лучше начинать с Windows версии. Android версия очень неполноценная и устаревшая. За версией ELM327 не нужно гоняться! Это все условности. Китайских 1.5 хватает вполне. Если контакт 9 подключен, то, увы, работать не будет.[DOUBLEPOST=1425134073,1425133256][/DOUBLEPOST]===
Раз уж разговор зашел, то вводные такие.
Если у вас праворуль (для Японии, т.е. JDM), то ELM327 использовать скорее всего можно, но при некоторых условиях:
Нужно залезть и посмотреть, какие (номера) контакты подключены к 16-контактному разъему OBD2. Обязательно будет подключен контакт 4 и/или 5. И контакт 16. Если еще подключен контакт 9, то, увы, вероятность использования ELM327 стремится к нулю. Если подключен контакт 7 и/или 6 и 14, но НЕ подключен контакт 9, то вероятность работы большая.
Но просто так ELM327 работать не будет. Нужна поддержка со стороны программы. Универсальные программы для ELM327 работать не будут! Именно для поддержки сузуковского протокола через ELM327 я и создавал упомянутую выше программу. Она недоделанная и местами сырая, не все еще умеет, но зато работает в этих условиях.
Кроме двигателя еще может быть доступна простая диагностика (чтение и сброс ошибок) для АКПП и дополнительных блоков (ABS, SRS и т.п.).
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
если верить маркировке на одб авто, то 5,7,16
пробовал и зажигание вкл и авто заводить результат нулевой
если бт адаптер сконектить с бт ноута работатьбудет?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Нет, какие либо отдельные драйверы не нужны. Достаточно только подцепить. И в программе при запуске выбрать соответствующий COM-порт, который Windows сама назначит адаптеру.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
будем пробовать завтра надеюсь 5 мин хватит т.к. ноут больше не держит[DOUBLEPOST=1425215048,1425136918][/DOUBLEPOST]ноут продержался 15мин))) пробовал ничего не вышло......
делал так
1 сконектил ноут с адаптером емл через запрос пина 1234
2 определился как ком 7 ODB II SPP
3 включил эт соединение
4 дальше запустил SZ Viewer
5 он предложил выбрать ком
6выбрал мой 7 и в бой
7винда почти сразу разрывала соединение бт и оно становилось не активным
8ну а прога в нижней строке ошибку.....
пробовал так-же
не выполнять 3 результат также
пробовал также 6 выбирать др комы бт и тут самое интересное
вкладка детект первые 2 строки сан не поддерживается адаптером.......[DOUBLEPOST=1425219367][/DOUBLEPOST]лог
16:36:42: DEV: Opening COM7
16:36:42: WORKER: Detecting ELM327...
16:36:43: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:36:43: DEV: Closing COM7
16:36:43: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:36:46: DEV: Opening COM7
16:36:49: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:36:49: DEV: Closing COM7
16:36:49: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:36:52: DEV: Opening COM7
16:36:55: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:36:56: DEV: Closing COM7
16:36:56: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:36:59: DEV: Opening COM7
16:37:00: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:01: DEV: Closing COM7
16:37:01: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:04: DEV: Opening COM7
16:37:06: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:06: DEV: Closing COM7
16:37:06: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:09: DEV: Opening COM7
16:37:11: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:11: DEV: Closing COM7
16:37:11: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:14: DEV: Opening COM7
16:37:16: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:16: DEV: Closing COM7
16:37:16: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:19: DEV: Opening COM7
16:37:21: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:21: DEV: Closing COM7
16:37:21: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:24: DEV: Opening COM7
16:37:26: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:26: DEV: Closing COM7
16:37:26: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:29: DEV: Opening COM7
16:37:32: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:33: DEV: Closing COM7
16:37:33: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:36: DEV: Opening COM7
16:37:39: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:39: DEV: Closing COM7
16:37:39: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:42: DEV: Opening COM7
16:37:44: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:44: DEV: Closing COM7
16:37:44: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:47: DEV: Opening COM7
16:37:49: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:49: DEV: Closing COM7
16:37:49: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:52: DEV: Opening COM7
16:37:55: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:37:56: DEV: Closing COM7
16:37:56: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:37:59: DEV: Opening COM7
16:38:01: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:38:01: DEV: Closing COM7
16:38:01: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:38:04: DEV: Opening COM7
16:38:06: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:38:06: DEV: Closing COM7
16:38:06: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:38:09: DEV: Opening COM7
16:38:11: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
16:38:11: DEV: Closing COM7
16:38:11: DEV: Connection error: java.lang.RuntimeException: Command error (ATFCSH)
16:38:14: DEV: Opening COM7
16:38:16: CON: Done: COM7 - ELM327 adapter => Connecting to Engine (CAN) [CAN/7E0]
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Вагончик у меня правильный, Вот разъем OBD2 контакты не переставлял и их все видно.
использовал вот такой адаптер v1.5 заказанный у китайцев за 8 американских рублей. Vag 409 не зацепился. Заказал BT v2.1 синий, надо было брать v1.5, за 300 рублей. Вот теперь думаю подключится или нет.
Программка видит, по-моему, все блоки и кучу параметров, еще бы понимать, что они значат. Самое главное что эти параметры видно до этого горел чек и методом тыка, правда, попал с первого раза, менял лямбду. У нас в городе нормальных диагностов нет, а те кто что-то может сказать не берутся за наш вагончик. Вот и встал вопрос найти адаптер и программу хотя бы чтобы видеть код ошибки , а не вспышки лампочки считать :). Завтра если будет время наделаю скринов из программы.
И огромное спасибо malykh за его работу!!!
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Судя по всему, какой-то "левый" адаптер ELM327. Как он выглядит, как называется?
Вот тот адаптер, чья фотография приведена в первом сообщении, должен работать.[DOUBLEPOST=1425343309][/DOUBLEPOST]
Вот, хороший пример, какие должны быть контакты: подключены 4,5,7,16. :)[DOUBLEPOST=1425357247][/DOUBLEPOST]
пробовал так-же
Вот, еще можно попробовать обновленную версию. Немного изменил автопоиск блоков.
http://malykh.blogspot.com/2015/03/sz-viewer-w1-2015-02-03-windows.html
А вдруг заработает с этим странным адаптером? :)
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
товарищи успех на андройде!!!:yahoo: eml 327 v1.5 бт брал за 600 здесь https://www.avito.ru/sankt-peterbur...apter_elm327_obd2_bluetooth_rus_obd_239413217
дальше толи софт недаделан толи телефон(престижио 5044 андр4.2.1) глючит толи адаптер лаганутый, но первый раз работал около10мин потом невкакую сконектить не смог!!!! думал всё спалил
чтоб работал надо сделать след 1сопряжение по бт код 1234
2выключить бт полностью
3после зайти в прогу SZ Viewer
4 выбрать не бт, а вайфай!!
5стоп/сонекшин
6выбрать бт / одб2 / одб2/-если одб2 появилось дважды то заработает!
7если не заработало то выйти из проги выключить бт!!!
8перезагрузка телефона!!!
9 выполнить п6
10 если не заработало снова то п7,8,3,4,6
11 бывает глючит после того как всё работало тогда п.5,4,5,6
12если работает но долго думает выбрать др вкл ат или енджин
13ещё телефон засыпает если не касаться экрана!!!
14адаптер кажись требователен к 12в если ниже то подглючивает если выше 14в то теряет связь у меня он работал при след комбинации ближний свет и печка на 1 скор.
завтра попробую к ноуту сконектить по бт, правда сомневаюсь что акума хватит на 5 мин(((( он чёт очень быстро разряжается
чего поразило
хоть термостат с пов температурой, но в движении т двига меньше чем т акпп80-84с
14,27в!!!
на ххх может быть ниже 11в если всё поврубать
поротокол как я понял KW2031
ТОРКЮ 1.8.6 так и не заработал
ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ malykh ЗА СОФТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Андроидовская версия софтинки кривая. В планах стоит ее исправление, но пока руки не дошли.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
С ПК версией тоже успех!!!:yahoo::yahoo::yahoo: самое главное показывает лямбду ток заначения странные 0,01-0.69в, выше не поднимался ну и пару скринов того чё показывает выкладываю.
интересно также глянуть на скрины клубней с этим же мотором!
Точечный рисунок (10).JPG Точечный рисунок (9).JPG Точечный рисунок (8).JPG Точечный рисунок (7).JPG Точечный рисунок (6).JPG Точечный рисунок (5).JPG
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Скрины из программы мотор M13A.
и графики o2sensor(лямбд)
Одной похоже совсем плохо :(
malykh подскажи пожалуйста где можно почитать по диагностике.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Сходу хороший единый документ порекомендовать не могу. Что-то полезно смотреть в родной инструкции по ремонту, что-то - в отдельных статья в интернете.
Рисовалка графиков, кстати, не очень. Надо было прикрутить быстро - прикрутил. В будущем будет более аккуратная и адекватная отрисовка.
