Лампа в салоне
  • Автор темы S@S
  • Отслеживают тему 0
S
S@S
Всем привет, такой вопрос - что-то никак не освою алгоритм включения лампы, которая в багажнике и которая рядом с дверью багажника.
Правильноли я понимаю, что у лампы в багажние есть только два положения вкл и выкл. и эти положения никак не зависят от того открыта дверь или нет. То есть или горит или нет. Хотя написано что должен гаснуть.
Другая лампа, которая рядом с дверью... Насколько я понял она должна гаснуть, когда дверь закрыта, но надо долго ждать? или как? в руководстве написано 15 с - это так?
То есть совсем запутался....
завшкаф
12 Февраль 2007
130
СГВН 5, 2007, М/Т
В багажнике - да. Вкл/выкл
На потолке в багажном отсеке - 3 положения: Всегда включено/включено при открытой двери/ всегда выключено.
A
Avalon
Датчанин написал(а):
Все исключительно точно описано.
Ага, тока у меня потолочная лампа в режиме Door гаснет и загорается при открывании/закрывании двери тока при включеном зажигании , при выключенм горит постоянно :thumbsdown:
Это чо? Косяк или фича?
Если косяк то откуда? При установке сигналки?
Если фича, то теряется весь смысл этой штуки :(
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
салонный фонарь в положении "дверь" при выключении зажигания и вынимании ключа - загорается, продолжает гореть и после выхода из авто. горит довольно долго - сек 15-20 и гаснет. Ну и конечно гаснет при запирании дверей.
A
Avalon
Попробую конечно........но ждал очень долго.....есть сомнения Чешу репу.
