Какой набор инструментов возить с собой (в лес по грибы, например)
romanvl
23 Ноябрь 2010
Jimny Sierra 2004
Всем привет.
Возможно тема уже такая была, тогда прошу прощения.
Кто и что с собой возит? Собираю комплект инструмента на случай чп, помимо стандартного набора комби ключей 10-17, запасные комби 10-19, головок 10-27 с трещеткой, свечной, ступичный ключ, молоток, кувалда, топор, отвертки, торксы, шестигранники, пассатижи.
Что еще нужно взять? Кто и что возит?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Глупый вопрос, ты можешь взять миллион инструмента, но в дороге понадобится именно тот ключ, которого нет!
Например реле холостого хода прикручивается очень хитрым винтом, похожим на звездочку, только 5 лучевой. Таких в магазинах днем с огнем не найдешь, не говоря уже в лесу...
Ступичный ключ с собой в лес смысла возить не вижу, ибо чем ты будешь выпрессовывать ступичный подшипник? Надо большие тиски с собой возить...
Джимник довольно неприхотливый, и при коротких вылазках достаточно обычного набора инструмента в чемодане (головки, ключи, биты).
А если что-то серьезное - ты никаким инструментом уже не поможешь...
http://www.youtube.com/watch?v=JqPrWw8C6gA
нож или молоток + хомуты или вязальная проволока. Из согнутого ключа или деревяшки делается шина, хомутами или вязальной проволокой приматывается к сломанной лапе раздатки - и можно спокойно ехать до дома. )
Этот хренов болтик датчика ХХ - единственное кривое место в машине. Все остальное разбирается стандартными ключами.
А так все правильно, набор рожковых, набор головок с трещеткой и хорошим (длинным) воротком. Торксы нам не нужны вообще, шестигранник - только один, на 8 по моему - нижний болт генератора. Еще удобно иметь головку квадрат на 3/8 - для масляных пробок
Приспособления для смены подшипников - только если в дальнюю дорогу, на начинающемся люфте подшипника обычно можно проехать и тыщу километров.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
139
30
Джимни.м13А 2008 левый
А я вожу звездочку на 10, что бы снять крышку хаба и залочить руками при отказе в засаде.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
LaCrema, кстати да, торксы нужны как минимум, чтобы штатный хаб открутить)))
Я думал по умолчанию торксы - биты торкс, они совсем не нужны. Головка торкс для хабов - может быть, но открутить хабы нормально справляется накидной на 8 )
