безключевой доступ, правый руль
Альбатрос 28
24 Февраль 2015
Сузуки Сплэш 2011
Подскажите , есть ли какие нибудь методы настройки брелка на Сузуки Сплэш ? Купил супруге авто 2011 г.в пр.руль.На авто есть без ключевой доступ ,имеется брелок с ключем , но ничего не работает, в машину можно попасть только открытием ключа. Возможно ли что при длительном отключении АКБ что то нужно заново настраивать?
Альбатрос 28
24 Февраль 2015
Сузуки Сплэш 2011
Альбатрос 28
24 Февраль 2015
Сузуки Сплэш 2011
Заводится только с ключа , брелок ни как не реагирует. Продавец заверяет что все работало , не верить не могу т.к машина только с японии , видно что за ней следили.
Dimitrio
25 Октябрь 2014
Suzuki Splash 1.0, Kawasaki Ex500
Конкретно не скажу. Но на моей старой машине процедура привязки ключа/карты была прописана в инструкции. Попробуйте поискать в сети хотя бы по марке самой системы доступа (что на брелке написана).
А так я уже точно не помню, но динамические ключи в системе сами не сверяются и не подстраиваются где-то после сотни срабатываний блока передатчика вдали от приемника.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Верить Вам продавцу и не требуется, скорее всего он за ней в японии не следил, просто перепродал. То, что он в Вашем присутствии не продемонстрировал в работе - возможно и не работало, так, просто Вас успокоил.
В интернете встречаются случаи, когда работающая система перестает работать или начинает глючить - если проблема в брелке - распространенная ошибка владельца - батарейка в брелке меняется на дешевую батарейку (порядка 30 руб.) - результат нулевой. Поэтому попробуйте поставить мощную алколиновую батарейку или любую усиленной мощности что продается в Ваших магазинах.
Если у Вас установлена сигналка - возможно нарушена при этом работа бесключевого доступа.
Попробуйте обратиться в серьезный сервис по этим делам - думаю Вам решат Ваш вопрос, но сначала поставьте нормальную батарейку - это главное требование любого сервиса по бесключевым системам.
Желательно найти документацию на Вашу систему, вот пример статьи по SX4 http://forum.clubsx4.ru/archive/index.php/t-2917.html
