Датчик кислорода
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Правильно, нельзя держать напругу дольше 15-20 сек вроде помнится. Смысл простой - достаточно большой ток через катушку в форсе и она греется - дальше расплавление обмотки.... А пощёлкивать можно сколько угодно - это её нормальный режим, правда охлаждение нужно какой-то жидкостью конечно. У меня даже сильно забитые форсы в старой Витаре 91г пробивались ацетоном под давлением за несколько десятков пощёлкиваний, видно по распылу было. На НСГВ после покупки на 100ткм сразу снял форсы, зная по старой Витаре, как сильно действует даже если только одна форса выдаёт половину теста, протестировал - в идеале были, может правда чистил предыдущий хозяин.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
абсолютно верно.
я к таким вещам отношусь не очень...за 150 ткм пробега в баке не мало могло отложиться. Хоть я его снимал и чистил, все равно, не буду такими методами чистить...[DOUBLEPOST=1426613338,1426613288][/DOUBLEPOST]
не помог и ацетон, все равно текли...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
На заре туманной юности решил почистить топливную систему 7-летнего пруля волшебным составом из баночки, заливаемым в бак. В итоге минус 2 топливных фильтра и демонтаж бака с промывкой (когда надоело фильтры менять). Может с той поры что-то изменилось, утверждать не буду. Для себя тему волшебных баночек закрыл.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сегодня баки давно другие, что же там могло отложиться, кроме воды, если, конечно, вы не сливаете бензин с других машин или регулярно не пользуетесь металлической канистрой
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Страшно далеки они от народа. Смотрите на бензин "Евро-4":
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
на видео ниже видно, что еще может быть в баке и без приведенных вами пунктов...[DOUBLEPOST=1426676691,1426676614][/DOUBLEPOST]
Аналогично...неудачный опыт и куча печальных отзывов других, сделали свое дело )))
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
заправляйтесь на брендовых заправка а не колхозных (на видео) и не придется чистить бак
если бы сам не мылся, семь лет, то и слив канализации, тоже засорился бы :(
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
В новосибе после заправке на газпроме машины колом вставали,пол бака воды. Интересный отмаз был- типо талая вода попала именно в эту калонку,а не в топлевную цестерну заправки.:umnik2:
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
заправляйтесь на брендовых заправка а не колхозных (на видео) и не придется чистить бак :(
Стараюсь, но это ничего не гарантирует... Баки для топлива там тоже из железа,топливо везут с железных цистерн нефтегазовой в железных цистерна бензовозов... Да и дохрена ещё всяких нюансов
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
диалог не о чем, в пользу бедных. на тех заправках плохо, на других тоже плохо, но тем не менее, все ездят, все, заправляются. ну нет сегодня других ! нет! создайте тему, пишите отзывы и бойкот таким заправкам .
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не только из-за растворения отложений в баке очистители в бак опасны. Я давно как-то в старую Витару 91г тоже залил баночку с тягучей красной жидкостью в бак, очиститель топливной системы. После выработки бака получил неедущую машину - густой слизью этой красной была забита вся сеточка насоса, жуть. Менял сеточку и насос вазовский тогда + фильтр тонкой очистки, тоже красный был.
Были и чудеса с бензином - однажды выстучал из сеточек 4-х форсунок целую горку мельчайшего красного порошка. Я так понял - это был ферроцен, добавляют его при бодяжении 95-го из 92-го бенза. Как-то проник сквозь все фильтры и забил все форсунки. Или это ржа была такая мелкая в бензине, фиг знает, бак был чищен до того, значит ржа в бензе видимо была.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
На газпроме заправляюсь... И стараюсь даже на одной и той же
